Netshop 259IEN
Har muligens en slik på vei som erstattning for Aopen 1559... Snedig Blåtann-løsning på 259IEN.
Men det som forundrer meg er at en slik pc leveres med ATA/100 grensesnitt på HD! Og at dette ikke ble tatt opp i testen...
Har det ikke noe å si på 2,5" om det er IDE eller SATA? Ikke noe ytelseforskjell?
Selvfølgelig også skuffet/forundert over ladetiden. 6 timer??
Det er ingen merkbar forskjell i ytelsen på S-ATA og P-ATA. Grunnen til dette er at de samme diskene til bærbare lages med begge grensesnittene slik at man får svært tilsvarende ytelse med P-ATA som S-ATA. Den høyere overføringshastigheten til S-ATA har også minimalt å si med bærbare disker da ytelsen på disse ikke går over 35-40 MBps, noe som også er langt unna 100 MBps som er maks med P-ATA.
Vi er noe forundret over ladetiden, men det kan være på grunn av at den prøver å være snill med batteriet de første oppladingene. Men på grunn av at det tok så lang tid som det gjorde hadde vi rett og slett ikke tid til å kjøre testene såpass mange ganger at vi kunne bekreftet eller avkreftet det. En kjøring med utladning og oppladning tok da over 10 timer.
Og en ting til å pirke på.... er ikke lang oppladingstid et "-" ?
Serlig 400minutter......
Det har du helt rett i :) Og er nå lagt til.
Men som jeg også skrev lengre opp i tråden kan det tenkes at maskinen bruker lang tid på å lade opp batteriet de første gangene, og at det går raskere etterhvert.
Denne vil jeg ha! Den passer perfekt for meg! Så kan man jo også jobbe med to programmer ved siden av hverandre pga. den høye skjermoppløsninga. Spilleytelsene så jo også bra ut, ut i fra statistikken.
Edit: La nettopp merke til dette:
KOMMUNIKASJON: integrert 56K V.90/ V.92 AC-Link Modem • integrert 10 Base-T/ 100 Base-TX LAN• Trådløst LAN 802.11b eller g i Mini-PCI port (opsjon)• Bluetooth modul (opsjon)
Betyr ikke dette at man må ha en sak som man plugger i for å få trådløst nett. Er ikke det en minus? Eller er det en feil i netshop.nos data?
Endret av The_Fire
Tråløst nettverksjort B+G eller A+B+G er en oppsjon i oppsettet hos netshop. Monteres da i miniPCI sporet i maskinen.
Blåtann kommer når du setter inn en liten usb modul under lokket til HDD.
Fikk utrooooolig lyst på en slik. Det testen ikke sier noe om er lyden fra høyttalerene. Etter det jeg har hørt er lyden merkbart bedre enn konkurrentene grunnet en knøttliten sub på undersiden av maskinen. Stemmer dette?
Noen som har lyst å kjøpe min Whitebox CL50? :p
Jeg så ihvertfall ingen sub på undersiden av maskinen. Men ja lyden er helt akseptabel til å være en bærbar. Den er da betydlig bedre enn f.eks. Aopen 1559, og på nivå med MPX KN1. Men dårligere enn Dell Inspiron XPS gen2.
Ok da er det nok bare en av de eldre uniwill modellene som har mini-sub :(
Forresten - feil på specs siden. Brikkesettet er 915 ;) Tror du glemte et femtall.
Hvis man kjører denne maskinen med det integrerte skjermkortet. Går da viften hvis man bare bruker den til å surfe, programmere, "worde"??
Nei viften går ikke under normalt lett bruk selv med strøm koblet til. Viften er også svært lite sjenerende under hard bruk.
Takk for raskt svar.
Ble dette testet over en lengre periode? Gjelder dette også ved lett bruk med 6600-kortet skrudd på?
Mange maskiner kjører ofte uten vifte i en 20 minutters tid, før viften begynner å gå på og av ved gjevne mellomrom, selv under vanlig kontorbruk... (har selv erfart dette desverre :( )
