Howard_ Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Hei, må legge om telefon kablene i leiligheten da disse har tatt kveld på flere punkter. Satt da og funderte litt over tanken på om det er mulig og bruke en tp-kabel som telefon kabel og lan kabel samtidlig. Grunnen til at jeg spør er at jeg har hørt at noen mener dette vil føre til forstyrrelser,mens på på arbeid bruker vi dette systemet på alle pc'er og telefoner. Vi har ikke store krav til kvalitet på nettet på jobb vel og merke da. Vil bruke nett fra canal digital og ip telefon fra telio. 2 telefoner + 1 spill pc + evt htpc. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Det går fint. Nettverket bruker pinne 1-2-3-6, mens telefon bruker 4-5 Det er flere innlegg om dette på forumet, så søk for å finne mere info. For å unngå forstyrrelser er det viktig å bruke twisted par på rett plass Edit: Telefon #2 kan legges på 7-8 Endret 2. oktober 2005 av la7dfa Lenke til kommentar
Howard_ Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Takk for svar da, kjører bare på jeg da:) Lenke til kommentar
Loddebolt Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Telefoni og ethernet kan kjøres på samme Cat5-6 kabel, men da har du begrenset hastigheten til maks 100Mbps da 1000Mbps bruker alle trådparene. Vurder å legg dobble kabler og punkter hvis du alikevel skal strekke nytt. Da har du gardert deg for fremover. Elko har et opplegg som heter Elkolink home hvor du også kan kjøre antennesignaler over Cat6 kabelen. http://www.elko.no/elko_nor/userhtml/downl...0brosjyreNY.pdf Endret 2. oktober 2005 av oj9900 Lenke til kommentar
