annkande Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Hei. Noen som vet hvorfro min maskine starter på nytt rett som det er. Det gjør den kun om jeg spiller cs cz eller pakker ut filer, spiller dvd etc. Kort sagt bruker noen tunge program. Temp på maskinen er. CPU: 39 grader Skjermkort: 52 Hovedkort: 37 grader harddisk: 48 grader Noen som vet?? Hilsen Roy Endret 2. oktober 2005 av annkande Lenke til kommentar
ATI vs GeForce Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Harddisken hørtes litt varm ut... Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 ta bort cap locks i overskriften din.. ellers blir den nåkk stengt Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Harddisken blir for varm, kanskje? Husker noen instillinger i Windows, som slo av datasmakinen automatisk når CPU'en og HDD'en ble for varm. Du kan endre instillingene husker jeg å ha lest, men husker ikke hvordan. Lykke til (regner med at jeg henger meg på denne tråden ) Endret 2. oktober 2005 av Espen54 Lenke til kommentar
havar Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Det kan faktisk være noe så enkelt som dårlig kontakt et sted. jeg opplevde engang noe lignende, og da viste det seg at power-kontakten satt løst på harddisken. Lenke til kommentar
annkande Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hei igjen. jeg takker for svarene så langt. Skal forsøke dette dere sier. Prøver og finne den instillingen i Windows som du snakket om Espen54. Jeg også mener at det er en slik en plass. Jeg har prøvd nå og trykke kontaktene godt inn over alt. Tenkte jeg skulle kjøpe en vifte og sette i lokket i morgen, så jeg får litt bedre kjøling. Bra med en slik plass som dette, dele litt erfaringer. Ha en videre fin uke allle sammen Hilsen Roy Lenke til kommentar
RRphantom Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 det er ikke harddisken kanskje... på gamle maskinen min var harddisken rundt 60 ... funka greit den Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 Det kan jo være så mye, software/driver feil, minnefeil, for svak psu... Hvis de temperaturene du oppgir er ved full load burde det ikke være et varmeproblem, men som nevnt av andre bør diskene holdes under ca 50 grader. Du kan jo prøve med deksler av/vifte hd, men kjører du standard klokk og spenninger? Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 ... men kjører du standard klokk og spenninger? Både på cpu og skjermkort? Lenke til kommentar
sirtommen Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 Slår den seg av "tvert" eller kjører maskinen/windows shutdown? Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Min stasjonære er sånn den også. Var derfor kjedeli å sitta på lan, og plutseli så reboota pc'en.. mange ganger ble det forrige skjermbildet hengende igjen på skjermen, og det hopet seg opp.. Jeg formaterte, men allikevel reboota den. Så tok jeg ut skjermkortet, og brukte det som sitter i hovedkortet. Da funka den helt uten problemer, bortsett fra at den knapt dro cs på low da.. Dette er jo en pc som jeg for det meste har satt sammen selv og da. Men allikevel.. Prøvde forresten skjermkortet i en annen pc, og det funka. Så skjermkortet var det ikke noe gærli med.. Endret 3. oktober 2005 av >Jonas< Lenke til kommentar
annkande Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 Hei igjen. Jeg har et problem til ja og det er minnefeil som dukker opp. Jeg har standar. maskinen er ikke overklokket. Kjøpte et nytt skjermkort her om dagen, et Nvidia Geforse 6600 gt Men har samme problemet ennå. Maskinen slår seg av tvert som du kaldte det. Ellers så takk for alle savr så langt.. Hilsen Roy Lenke til kommentar
Cougst Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 Om du har et minne problem så kan det forklare restart. Har du testet minnet? med eks. memtest86? Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 reklamer om du ikke byggde den selv. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) Jeg har et problem til ja og det er minnefeil som dukker opp. Du nevnte noe om minnefeil i en annen tråd her, og spesielt når du bruker 'Quickbar'. Et søk med Google får mange treff med 'adware' i tilknytning. Det er ikke alltid at slikt verktøy er det de gir seg ut for. Derfor er tipset at du kjører med tvilsom spyware ombord, noe som ofte senker ytelsen betydelig og gir systemet problemer. Hvis det stemmer, så kan du ha nytte av f.eks. Ad-Aware SE og oppdatere den før skanning. edit: og velge å fjerne alle kritiske funn. Endret 4. oktober 2005 av Zink Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Ja det var godt observert av Zink, ut fra de opplysninger du har kommet med så langt ville jeg lagt feilsøkings fokus på software. Ville prøvd spyware scan, og eventulet og reparer Windows, reinnstallerer drivere, eller formatering før jeg hadde begynt og bytte hardware, så lenge du ikke har fått feilen etter nyinnstallering av hardware, og ikke heller har noe dramatiske temperaturer. Hd er jo litt varm, og selv om jeg tviler litt på at det er problemet er det jo ganske greit og eliminere som nevnt tidligere. Hordan startet disse problemene dine? Lenke til kommentar
netrom86 Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) Hva slags Minne og HK har du? kan være at HK trenger en BIOS oppgradering! Hadde en PC her som tok omstart uten god grund. oppgraderte BIOS, til en nyere versjion. Problemet var borte, og eieren av datan kunne vende lykkelig hjem.... Problemet var at Gamle BIOSen ikke taklet RAMen.. Endret 5. oktober 2005 av netrom86 Lenke til kommentar
annkande Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 hei igjen. takk for alle svar så langt. Det jeg gjorde i går var at jeg byttet HD, nå virker det som minnefeil og at den slår seg av er borte. Skal spille litt mere i kveld for og se hvordan det går.. Kommer tilbake til resultat her. Jeg har byttet HD, formatert alt og satt den gamle HD som slave. Ser bra ut så langt.. Hilsen Roy Lenke til kommentar
annkande Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Hallo igjen. Maskinen er bedre men fortsatt så slår den seg av. Tenke jeg skulle bytte kjølepasta også sette i 2 vifter til i morgen. Roy Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 10. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2005 Hva slags strømforsyning har du? Lenke til kommentar
