Har sp2 og syns det går sakte på nett, lurer
Det er helt umulig å svare på når du legger ved så lite opplysninger. Det kan være mange forskjellige ting. Hadde det vært min maskin så hadde jeg sjekket alle prosessene, sett hvor mye minne de bruker osv. Hadde sjekka alle oppstartsprogrammer i msconfig, kjørt defragmentering, virus/spywarescan og registerrens. Forsøk dette og se om det hjelper.
Endret av pmarius
Misforsto visst litt nå. Dette svaret var beregnet på å hjelpe en MASKIN som var treg - ikke tregt NETT. Gå til ITavisen sitt nett-speedometer, så tester du hastigheten på linja. Også legg ut svaret her, sammen med hva slags hastighet nettleverandøren din sier at det skal være. Dette bør du sjekke først, det er jo ikke sikkert at problemet ligger i din maskin, kan jo også være ISPen sin feil...
Ellers har man trikset med å fjerne den "Windows reserverer x % til seg selv"-greia hvis du bruker Windows XP Pro.
Increase BROADBAND speed in WinXP *Should work for 56k also*
1. make sure your logged on as actually "Administrator". do not log on with any account that just has administrator privileges.
2. start - run - type gpedit.msc (not available in home version)
3. expand the "local computer policy" branch
4. expand the "administrative templates" branch
5. expand the "network branch"
6. Highlight the "QoS Packet Scheduler" in left window
7. in right window double click the "limit reservable bandwidth" setting
8. on setting tab check the "enabled" item
9.where it says "Bandwidth limit %" change it to read 0
Effect is immediate on some systems, some need to re-boot. This is more of a "counter what XP does" thing. In other words, XP seems to want to reserve 20% of the bandwidth for its self, even with QoS disabled. So why not use it to your advantage. To demonstrate the problem with this on stand alone machines start up a big download from a server with an FTP client. Try to find a server that doesn't max out your bandwidth. In this case you want a slow to medium speed server to demonstrate this. Let it run for a couple of minutes to get stable. The start up another download from the same server with another instance of your FTP client. You will notice that the available bandwidth is now being fought over and one of the clients download will be very slow or both will slow down when they should both be using the available bandwidth. Using this "tweak" both clients will have a fair share of the bandwidth and will not fight over the bandwidth.
OR you could just uninstall it ;)
