tommens Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Heisann, dere er nok lei av alle disse trådene med "Pcn starter ikke" osv. Men jeg leste igjennom alle trådene og kunne ikke finne noe som lignet mitt problem. Har en selvbygd PC, med følgende komponenter (klippet fra ordren på komplett.no) AMD Athlon XP3000+ 2.167 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Asus A7N8X-X hovedkort for Socket A nForce2 400/MCP, ATX,ATA133,USB2.0,LAN GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+ Sapphire Radeon 9200 Atlantis 128MB DDR AGP,ATI9200,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail Q-Tec Midi tower ATX L-MD, Silver Black L-Series, m/300W AMD/P4 Den ble satt sammen i Januar -04, og funket greit helt til jul ca. Etter det, hendte det at den ble for varm (CPUen) og restartet seg. Jeg bare skrudde ned klokkehastigheten, slik at dette ikke ble noe problem (var ikke avhengig av at denne skulle være så rask på dette tidspunktet). Men i høst tenkte jeg at jeg skulle fikse dette problemet, så jeg tok ut CPU-viften og rengjorde den, tok også ut prosessoren og la på ny kjølepasta. Da jeg satte dette inn igjen og skulle slå den på, gikk den i en tre-fire sekunder før den bare slo seg av igjen. Nå har jeg ikke rørt den på et par uker før idag. Jeg leste litt her inne, og tenkte kanskje at jeg hadde satt noen jumpere (eller hva det heter) på feil sted, så jeg tok ut skjermkortet og byttet om på noen jumpere bak der. Hadde ingenting annet enn strømmen koblet til når jeg forsøkte og starte den, og da funket det plutselig (den startet opp som normalt, hadde jo ikke skjermen koblet til da men...) Jeg tok med dataen opp igjen og koblet alt sammen til, og det funket fortsatt, kom til oppstartsskjermen, hvor det sto noe sånt som "CPU has changed" og "CMOS has been reset". Husker ikke helt nøyaktig hva som sto, men det var noe sånt. Skulle trykke Del for å gå inn i setup, men dette funket ikke, så jeg tenkte kanskje jeg hadde byttet om på tastatur- og mustilkoblingen (begge ps/2). Slo av dataen og byttet om, men da jeg skulle slå på igjen var det samme problemet tilbake. Den går i tre-fire sekunder før den bare slår seg av. Vet ikke hva mer informasjon dere trenger, men setter pris på alle tilbakemeldinger. Jeg er absolutt ingen ekspert på dette, og hadde mest lyst til å bare levere den inn, før noen tipset meg om at jeg burde forhøre meg her inne først. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Velkommen til forumet Du har sikkert greid og resette CMOS. Da må du flytte tilbake jumperen som resetter. Dette står i bruker manualen til hovedkortet. Den skal stå på "Keep CMOS" Lenke til kommentar
tommens Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Velkommen til forumet Du har sikkert greid og resette CMOS. Da må du flytte tilbake jumperen som resetter. Dette står i bruker manualen til hovedkortet. Den skal stå på "Keep CMOS" Jo, takk! Har resettet CMOS ja, men jumperen står nå slik den var i utgangspunktet. Allikevel fungerer det ikke. Har prøvd og ta ut batteriet også. Lenke til kommentar
tommens Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Har kommet litt videre idag. Fikk kommet meg inn i bios, og ordnet innstillingene der. Satte klokkehastigheten til det laveste (13x100MHz). Første gangen slo dataen seg av før jeg fikk lagret, men andre gangen funket det. Jeg kom så langt at jeg hadde en blå skjerm, hvor det står "Windows starter opp". Men da slo den seg bare av igjen. Virker kanskje som den blir for varm, men jeg har kjent inni kabinettet, og det er ikke noe spesielt varmt rundt prosessoren eller noe annet sted. Har jo som nevnt akkurat renset CPU-viften, og lagt på ny kjølepasta. Er det kanskje best å levere maskinen inn til noen som kan det nå, eller har dere noen smarte tips og råd her på forumet, til problemet mitt? Mvh tommens Lenke til kommentar
tommens Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 Ingen som har noen smarte forslag her? Lenke til kommentar
war2war Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 heisan, ville ha prøvd med en annen Psu. Høres ut som en standard psu som følger med kassa. sjekk dette og post en beskjed om dette hjalp. Lenke til kommentar
nils12 Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Dersom du klarte å sette ned klokkefrekvensen er det nok viften din som er problemet. Kjøp Zalman vifte og god kjølepaste, da vil nok dette problemet bli løst. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 ville prøvd å satt en bordvifte elns intill kabinettet med sidedøren opp.. og prøvd å holde cpu så kald som mulig! Lenke til kommentar
tommens Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 heisan, ville ha prøvd med en annen Psu. Høres ut som en standard psu som følger med kassa. sjekk dette og post en beskjed om dette hjalp. Men alt sammen har jo funket helt fint før? Lenke til kommentar
