ovinn Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei Jeg har akkurat fått meg nytt hw( ), hadde en cpu vifte jeg egentlig skulle bruke, men den hadde jeg "modda" litt for å på den til å passe på det gamle hk mitt... Så lurte jeg på om Denne her (CPU) og Denne her (GPU) er noe å satse på? Er de brae/stille/gode overklokkere? Skal nok ikke klokke i første omgang på gpu men cpu skal jeg klokke en del håper jeg Takker for ALLE svar -Qvin- Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 du får den samme zalman gpu-kjøler til cpu, begge to er meget bra Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Hvilken prosessor har du? Hvilket skjermkort har du? Merk at det står "Fra 16dB". Jeg har hørt at den ikke er så veldig stillegående med en gang du setter opp farten på den. JEG hadde nok heller ville sett etter en annen kjøler, evt. en XP-120 med en stillegående 120mm vifte. Lenke til kommentar
haakie Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 big typhoon er helt konge! har bare lest bra om den (skal være bedre enn zalman sin etter det folk skriver) og den zalman sin gpu kjøler er til og anbefale. har den selv og kjøler sykt bra! Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 Takk for svar @Fluesopp: Jeg vet det Jeg hadde den CPU kjøleren, men så "modda" jeg den litt da, så.. Da gikk ikke det.. Men den er sykt stillegående, vertfall på lav hastighet! Men at jeg linka til Big Typhoon er fordi jeg har hørt så MYE bra omtale av den! @Moltrez: Hw jeg har: AMD Athlon 64 3500+ [email protected] med boxed kjøler ASUS A8N SLI Premium CLUB 3D Geforce 7800GT 256MB OCZ Minnebrikker 1024MB Platinum Edition rev 2 Maxtor DiamondMAX 10 250GB, 16MB chache, 7200RPM (Skryte-skryte ) Passer den Big Typhoon på det hk? Bare lurer, for den ser J**** stor ut den vifta! :O Trur jeg skal gå for den Zalman GPU-Kjøleren ja Mye bra omtale av den overalt Takker for svar -Qvin- Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Zalman GPU kjøleren er konge. du får valget mellom 5 og 12 v, og den er stille på begge, men 5 v er så å si lydløs (må ha øret inni maskinen for å høre den. Big Typhoon kjøleren trenger godt med rom. Hos meg måtte jeg lage en liten luft veileder slik at jeg fikk litt frisk luft inn mellom viften og sidedøren (se plexiplate til venstre side av viften), noe som ga med 2 grader mindre, men fortsatt hadde den gjort det bedre med enda mere luft. Og jeg har ett stort kabinett. EDIT: jeg tok bildet med PCen i gang, og se på vifte bladene på kjøleren, ingen blurring av dem, det sier noe om hvor sakte og stille den går. Med kjappere vifter ville man ikke sett bladene helt klart. Endret 1. oktober 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Oki Så jeg burde lage en liten vegg av plexi der for å få nok frisk luft, sånn at den ikke siger ut all lufta med en gang? Hva er målene på den da?: Høyde, bredde ( hvis den står på pulten) Og passer denne på mitt hk? Asus A8N Sli Premium -Qvin- Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Jeg har Deluxe versjonen av HK ditt, så den passer. Du trenger ikke å ta av feste engang. Målene husker jeg ikke helt, det er jo en 120 mm vifte, og tror den bygde 12, 13 eller 15 cm i høyde. Sjekk målene på komplett sine sider. Plexien er ikke for å holde luften der, den har jeg montert for å guide luften fra viften inn forran CPU kjøleren, slik at den får kaldere luft å dutte igjennom seg. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Oki, var på en måte det jeg mente da, men blei litt feilforklart Men da skal jeg bestille disse to kjølerene etter ferien Må tjene litt penger først hehe -Qvin- EDIT: @AndersT2: Hva var tempen din før og etter du fikk byttet denne viften? EDIT2: Hvordan festet du plexin ved siden av vifta? Kan du gi en liten forklaring på hvordan du gjorde det? Endret 2. oktober 2005 av DJ Ovin Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Jeg byttet fra Mist Megatower til Big Typhoon, og de store forskjellene var det dessverre ikke, kanskje 1-2 grader, og litt mer på load, men ikke så mye som jeg hadde håpet. Plexibiten var enkel nok den, skjærte til en plexibit i, og bøyde den til under varme. Så borret hull, og skrudde den fast til viften med vanlig vifteskruer. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Oki, spørs om jeg gidder det med en gang, har ikke noe til å bøye den med(varmepistol) og 2-3 grader forskjell er vel ikke så farlig, skal sikkert gjøre det en gang men ikke med een gang:) Takk for svar -Qvin- Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 12. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2005 Da har jeg bestilt viftene! Bestilte de på Søndag Kommer trolig i morgen, eller senest Torsdag :D Lenke til kommentar
