hvor høy frekvens går det igjenom en VGA kabel?
sitter å stusser på å lage meg en switch til PC sjermen slik at jeg kan bruke flere maskiner på samme sjerm...
planen er å mekke en digital inngangsvelger og bruker denne til å styre et lass med transistore
slik at hvis jeg har 15 transistore for hver inngang så sender denne ingangsvelgeren in spenning på alle 15 transistorne for den ene ingangen slik at dem begynner å lede å signalet fra den ene maskinen går igjenom tansistorne som får spenning inn på basis
og igjen kommer ut på utgangen av denne switchen...
nå lurer jeg på hva slags eller hvor høye frekvenser går det igjenom VGA kabelen og eventuelt hvilke transistore jeg bør bruke for å ikke fucke opp signalet?
Hei.
Her oppfinner du hjulet på nytt, slike switcher finnes allerede.
Noen eksempler:
http://www.kvm-switches-online.com/
http://catalog.belkin.com/IWCatSectionView...s?Section_Id=56
http://www.tomshardware.com/howto/20040406/
http://www.i-tech.com.au/products/211_KVM_Switches.asp
Om du vil mekke selv er det enklere (men fremdeles vanskelig) å bruke operasjonsforsterkere med høy nok båndbredde og som er beregnet til videosignaler.
Noen eksempler:
http://www.national.com/pf/LM/LMH6714.html
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...7146AD811_e.pdf
Som du ser av spec-sheet for noen av kretsene er båndbredden på ca 400MHz.
Vær oppmerksom på at utlegg av kretskort osv. krever endel når du opererer med høye frekvenser.
Good Luck
Hei.
Noen eksempler:
Noen eksempler:
Good Luck
takker for linker...
jeg har tenkt å lage denne selv, men hvis du mener OPAMPer bedre så kansje jeg skal gå for det..
men med OPAMP hvordan skal jeg kunne velge om den skal slippe igjenom signalet eller om den skla sperre?
du nå nok bruke en analog multiplexer (eller rettere sagt, en haug av de)
men når du skal ha noe slik ville nok jeg heller kjøpt noe ferdig... (det vil virke, og sikkert billigere også)
vet ikke hvilke frekvenser som brukes, men kretskort utlegg blir veldig viktig når du kommer opp i høyere frekvenser (>60 MHz har jeg hørt, men har ikke regnet noe spesielt på det selv så er ikke helt sikker)
Har lest litt på ATA/ATAPI standarden som brukes for på IDE harddisker, den går ikke på så høye frekvenser og alt der var det ekstremt viktig med kretskortlayout og termineringer av signalene.
grovt sett så er problemet i høyere frekvenser at om ikke inngangs impedansen og linjens (lederen mellom komponentene) impedans er like så kan du ende opp med at du ikke vil motta noe signal i det hele tatt, eller et veldig redusert signal, noe som ikke er bra når vi snakker om analog overføring.
(har et fag i høst hvor vi lærer om dette, så kan ikke så mye på feltet enda, men det er sikkert noen her som kan det bedre)
