Tekst i Adobe Premiere (ikke title)
Det jeg tenkte på, var å få en slags text som kommer på skjermen, og så fader den ut.. F.eks en text der det står hvilken sang som blir spilt. Har ikke klart å finne ut om det går ann i Adobe Premiere, skal begynne å lære meg Adobe After Effects 5.0 nå. Tar imot hjelp i begge programmer :smile:
  • 2 uker senere...
Lag en tittel, legg denne inn på et av sekundær video-sporene (dvs. ikke Video 1a/B), velg denne og trykk Ctrl+G (eller velg Transparency fra menyene), velg Alpha channel eller Chroma key og velg bakgrunns-fargen, slik at den blir gjennomsiktig.
I spor-listen til venstre så har du en liten trekant som vanligvis peker mot høyre, klikk på denne så den peker nedover. Nå viser du "alpha key" for video-sporet, du vil se en tynn rød/grå strek langs toppen i dette området (dvs. rett under der du vanligvis ser video-sporet).
Legg til et par punkter i denne ved å klikke på linjen, f.eks. ett punkt rett etter starten, og ett rett før slutten. Helt til venstre og høyre der denne linjen slutter så kan du ta tak i den og dra den ned. Linjen viser hvor mye synlig dette videosporet skal være. Helt nederst = ikke synlig, helt øverst = helt synlig, midten = halv synlig/gjennomsiktig.
Prøv å få til en rampe-effekt:
  • 2 uker senere...
