bjartis Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 hei Jeg har en Bærbar Dell med infrarød port, men denne funker ikke. Er det ikke sånn at når jeg legger en mobiltelefon ved siden av at den skal komme opp på sjermen? jeg hadde planer om å kunne gå på internett ved å bruke telefonen min, men får det ikke til. Er det noen som kan gi meg noen råd eller tips? Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
IC7STORM Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Jeg har en Bærbar Dell med infrarød port, men denne funker ikke. Er det ikke sånn at når jeg legger en mobiltelefon ved siden av at den skal komme opp på sjermen? Har du rette drivere? jeg hadde planer om å kunne gå på internett ved å bruke telefonen min, men får det ikke til. For å bruke mobiltelefonen som modem, må den registreres på maskinen som et. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 1) Installer software fra mobilprodusenten slik at du kan sette opp en dial-upforbindelse med telefonen som valgte modem. 2) Aktiver IR på telefonen og legg den ca. 15 cm fra IR-porten på PCen. Det skal da sprette opp en boks som sier at det er oppdaget en IR-enhet. 3) Start dial-upforbindelsen fra punkt 1. Lenke til kommentar
roxxx Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Og tilslutt sjekke at denne funksjonen er slått på i bios, noen modeller krever dette. Lenke til kommentar
