falken Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Har kjøpt Linksys WRT54G og har versjon 3.1 Skal legge inn ny firmware og har tenkt på å legge inn DD-WRT versjon 22 Hvilken fil skal jeg legge inn av ?? dd-wrt.v22_generic.bin dd-wrt.v22_wrt54g.bin På hvilken måte skal installerineg foregå ?? Og kan noe gå galt under installeringen ?? Finnes det noen dokumentasjon, om installasjon og configureing ?? Og hva med innstillinger når det gjelder IP-telefoni ? Falken Endret 1. oktober 2005 av falken Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei og gratulerer med bra kjøp. Men hvis du ikke har lest i håndboken om hvordan ny FW legges i skal du helst holde fingerne fra fatet. Når du har funnet ut hvordan man gjør det (beskrives både online, på cd osv.) skal du alltids installere ny FW over en kablet forbindelse - ALDRI trådløs. Hvis FW oppgraderingen avbrytes uforventet kan det føre til at routeren din er "død" - null sjans å komme seg inn - null sjans at den fungerer ... Når det gjelder IP-telefoni bruker jeg Telio med samme router - ingen spesielle innstillinger nødvendig egentlig. Jeg har dog satt opp routeren slik at den prioriterer trafikk fra / til telio-adapteren for å sikre god lydkvalitet. Et siste spørsmål - hvorfor skal du bruke 3de-parts FW? Hilsen, bit Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) hvis du flash den om så finnes det mange trixs for og få liv i den i gjen da. den er IKKE DØ selv om du flasher feil. den måten som ofte funker er tftp , funker ikke det er det lage en litten kabel og plugge til pc'en den FUNKER 100% vært gang sjekke linken her hvordan du gjør det ,alt står på min webside har selv flash ca 12 wrt box'er med den kablen for jeg har lekt meg med box'en "litt" mye. og jeg har ennå ikke klart og drepe en eneste vært. hvordan du skal drepe en wrt på: en av måten du kan drepe wrt på er og sette speeden på cpu i nvram, veldig høy og det vil svi cpu'en. Sette tx power(300mwatt) i nvram så høyt at radio chip'en brenner opp men, INGEN ting av detta kan du gjør mellom web siden. Finnes flere ting , hvorfor du skal bytte software på box'en for og få wds,client mode,telnet osv...... Endret 1. oktober 2005 av ranvik Lenke til kommentar
falken Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hvilken fil skal jeg legge inn av ?? dd-wrt.v22_generic.bin dd-wrt.v22_wrt54g.bin Finnes det noen dokumentasjon, om installasjon og configureing ?? Og hva med innstillinger når det gjelder IP-telefoni ? Falken Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Bruk dd-wrt.v22_wrt54g.bin. Generic-fila er beregnet på andre routere som benytter samme prosessor og nettverkskontrollere som WRT54G (tror jeg). Det offisielle DD-WRT-forumet finner du her: http://forum.bsr-clan.de/viewforum.php?f=15 Lenke til kommentar
falken Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 dd-wrt.v22_wrt54g.bin ok skal legge inn denne.... Finnes det noen dokumentasjon, om installasjon og configureing ?? Og hva med innstillinger når det gjelder IP-telefoni ? Falken Lenke til kommentar
