joTAN Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Har fått melding hos SiSoft Sandra at prosessortempen min er i høyeste laget... ca 93 grader! Skal sjekke dette i BIOSen : gå inn i HW monitor..( ikke sant) og se der... der er i alle fall tallene riktige. Når jeg starter maskina trykker jeg på Delete for å komme inn i BIOS, men ingenting skjer! Gjorde sånn på de gamle HKene jeg har hatt, men mitt nye Sapphire (Axion RX480AS9-A58X, XP200A-A58SL) hovedkort starter bare opp maskina som vanlig. Synes å huske at det var noe med en av F-tastene, men jeg husker ikke hvilken eller hva den gjorde...eller SKAL det være Delete-tasten? Noen som kan hjelpe? Snarest? joTAN Lenke til kommentar
Zardoz51 Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Jeg vet det er feigt, men har du sett i manualen? Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 trykk på alle sammen? :-P Lenke til kommentar
joTAN Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 Bet i det sure eplet.. det står Delete i manualen. Får vel bare prøve noen ganger til... joTAN Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Hvis du har USB tastatur så kan det hende BIOS ikke reagerer. Lenke til kommentar
joTAN Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Det var Delete-tasten ja, den var bare litt kresen på når og hvor lenge jeg trykket.. Skifter vel tastatur etter hvert.. hvis jeg kjøper USB (får vel snart ikke annet!), hvordan kommer en inn i BIOS da ? Edit: Tempen var egentlig 34 grader den, og CPU-vifta hadde ca 4100rpm, men den bråker kanskje ikke så mye ? joTAN Endret 1. oktober 2005 av joTAN Lenke til kommentar
