CPU smeltet, men skjermkort brukbart?
efikkan
Hei
Her i huset har vi en gammel pc, nærmere bestemt en AMD 1700+, 256MB+128MB DDR-ram, hovedkort fra Gigabyte og et Club3D Radeon 7200(64MB).
Det som skjedde var at et blad fra CPU-vifta som brakk av og stoppet hele vifta(uten vår hjelp), desverre ble dette oppdaget for sent. Spørsmålet er da om skjermkortet kan være intakt? (og om noe annet kan være det?) Jeg syntest at spørmålet passer best i denne kategorien siden det er skjermkortet jeg lurer på, men om noen mener at hovedkort og minne kan være brukbart så si gjerne ifra.
Jeg takker og bukker for alle svar.
Den enkleste måten å finne det ut på er jo å teste det, men jeg vil tro at i hvert fall skjermkortet og minnet fungerer som det skal. Hovedkortet er mer tvilsomt, da CPUen muligens har brent seg fast i sokkelen. Prøv alle komponentene i en annen maskin!
Endret av mack_
Kan se ut som disse kondensatorene har hatt lekkasje fra tidligere. Det er bare å kjøpe nye og montere i så fall. Det forutsetter imidlertid at ikke hovedkortet tok kvelden når cpu ble svidd. Etter min erfaring ryker hovedkortet i mange tilfeller når man brenner cpu på Athlon XP-baserte systemer.
Jeg ville ganske enkelt kassert hk og cpu uten videre, og deretter testet resten av komponentene i en annen maskin. Risikofritt vil det nok ikke være, men dette er gammel hardware som må testes mot annen gammel hardware. Man risikerer jo da kun å ødelegge gamle komponenter og om det skulle gå skeis er det jo en fin sjanse til å oppgradere.
Jeg har allerede erklært cpu og hovedkort dødt, så det blir nok snart begravelse på søppelplassen :p . Men hvis hovedkortet er ødelagt, er det da mulig at minnet kan fungére? Er det noen risiko ved å prøve skjermkortet eller minnet ei en annen pc?
endrebjorsvik89: Så du mener kortslutning?
Nå har jeg prøvd skjermkortet i en annen pc, og det ser ut til å være intakt. Spørsmålet er da hva med i pcen kan være det? Jeg mener at dvd-spilleren luktet da det skjedde. Kan strømforsyningen være brukbar? Og minnet? (tar jeg noen risiko ved å prøve minnet i et annet hovedkort?) Men uansett, skjermkortet var det viktigeste.
Takk for alle svar så langt.
Kondensatorene røk nok da CPU'en smeltet og strømforbruket dens gikk i taket (smelting = mindre motstand = mer strøm). Minne og skjermkort skal ikke ha tatt skade av dette.
Vel, høyere temp betyr mer motstand. En grunn til at vi prøver å kjøle prosessorene. ;)
