kenfred Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Heisann. Er ganske grønn med nettverk, så jeg trenger litt hjelp. Hvordan kobler man eit lan med for eksempel 3 maskiner. Internett er ikke viktig, fordi dette skal brukes i til å spille cs. Hvordan skal dette kobles? Har både router og crosover/patch kabel. Er det en fordel med router, eller er det ein fordel uten? Håper dere hjelper meg Mvh Hagesaks Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei, du kobler alle 3 maskiner inn til router med patchekabel, routeren (hvis det er en typisk hjemmerouter) støtter sikkert dhcp - sørg for at det er slått på og deler ut adresser. Hvis routeren ikke har dhcp må du dele ut statiske IP-adresser - men de må passe til IP-oppsettet til routeren. Du må også sørge for at routeren blir dns-server, evt. konfigurere det på en av de andre maskinene som en slik og definere denne IP'en i routeren. Uten dette kan Windows-maskiner har trøbbel å "finne" hverandre. Uten router kan du bare koble 2 maskiner sammen med et krysset kabel (hvis ikke en av maskinene har 2 nettverkskort - da kan den maskinen brukes som "router"). Du kan også bruke en HUB - koble alle maskiner inn ditt og del ut statiske IP-adresser (se router uten dhcp). Til slutt burde et lan med router være betydelig raskere (fom. 3+ maskiner) en uten / med hub. Hilsen, bit Lenke til kommentar
