2 hovedkort i en PC-kasse, felles IDE-enheter, går det?
Hvis man monterer to hovedkort med CPU og minne i samme kassa, - kan man ha felles harddisker, CD og DVD - enheter?
Ser et poeng i at HK'ene (CPU/BUS/RAM) må drives fra hver sin harddisk-partisjon når de er i drift, men går det å benytte de øvrige partisjoner/disker felles?
I så fall kan man også velge OS når man starter opp dersom partisjonen ikke er i bruk.
Det er fellesskap av IDE-enhetene jeg ser som utfordringen, spørsmål om kabinett, PSU, sjerm og diskettstasjon ser jeg foreløpige løsninger på (diskettestasjon kan koples om manuelt om den noen gang skal benyttes).
Noen som finner opplegget interessant, - og som evt. vet noe om felles tilkopling av IDE-enhetene.
Går det? :eek:
Det nærmeste jeg kommer på er SAN (eller billigversjonen NAS), men til og med der kan man ikke dele partisjoner - kun lagringsvolumet, og tilfredsstillende løsninger her er garantert utenfor din prisklasse (du bruker ordet IDE...).
Jeg klarer ikke helt å se poenget her, om du vil at en pc skal ha tilgang til en annen pc's partisjoner (eller dele mellom dem) er vel det enkleste å sette in GBit NICs med en fiber uplink (fortsatt dyrt, men overkommerlig) mellom de to og så mounte partisjonene via Win2K/XP (eller benytte seg av vanlige shares/DFS). Båndbredden bør være mer enn tilfredsstillende for vanlig bruk (hvis ikke, bruk flere kort og kjør last balansering).
Quote:
Den 2002-08-17 19:02, enter skrev:
Men det hadde vært stilig da, - en felles strømbryter, - alt i samme kassa, to sjermer og en switsj på musa/tastaturet. Hæ? :wink:
Grunnleggende kunnskaper med loddebolt og litt kabler fikser det du nevner her, og med en KVM trenger du ikke to skjermer heller.
Hei, takker for svaret. Men jeg forstår ikke termen, ikke SAM (afrikansk ørkenfolk for meg), ikke NAS, GBit NICs med en fiberuplink osv. Jeg har bare min enkle ide',gjerne med IDE, men to PC'er kan jo styre hverandre fra ulike steder i verden på nett og med Windows XP, - så hvorfor ikke i samme kasse. Kan selvfølgelig ha hver sine harddisker bare PC'ene (det blir to komplette PC'er i kassa da) kan bruke hverandres disker og CD/DVD-spillere. Det er et "must" i min ide', ellers kan jeg bare bolte eller lime sammen to PC-er i hvert sitt skap, - intet spennende ved det ...
Noen som finner alternative løsninger?
Hei, takker for svaret. Men jeg forstår ikke termen, ikke SAN(afrikansk ørkenfolk for meg), ikke NAS, GBit NICs med en fiberuplink osv. Jeg har bare min enkle ide',gjerne med IDE, men to PC'er kan jo styre hverandre fra ulike steder i verden på nett og med Windows XP, - så hvorfor ikke i samme kasse. Kan selvfølgelig ha hver sine harddisker bare PC'ene (det blir to komplette PC'er i kassa da) kan bruke hverandres disker og CD/DVD-spillere. Det er et "must" i min ide', ellers kan jeg bare bolte eller lime sammen to PC-er i hvert sitt skap, - intet spennende ved det ...
Noen som har eller finner alternative løsninger? :smile:
Nettverk er vi jo vant til, - med server og eget nettverksprogram ...
Jeg kjenner ikke til LAN.
Om jeg har to PC'er i kassa, eller adskilte og med kabel imellom, - med LAN-støtte, - hvordan kan man da på enkleste måte kople de sammen, - og hva medfører sammenkoplingen?
Og tilsvarende med nettverkskort, - hvordan kan man da på enkleste måte kople de sammen, - kun to PC'er?
(Hva med nettverksprogram, server og evt. annet?)
Kan man med XP styre den ene fra den andre, - slik man (formodentlig) kan via nettet?
Har LAN-støtten eller kontakten noe felles med nettverkskort, - kan LAN-kort eller LAN-støtte og nettverkskort erstatte hverandre? Eller trenger man både LAN og nettverkskort på samme PC for å kople opp PC'en på LAN og nettverk (internt nettverk).
:grin: :wink: :eek:
[ Denne Melding var redigert av: enter på 2002-08-17 22:02 ]
h v a s k a l d u b r u k e d e t t e t i l ?
Uten tilleggsprogramvare = standard nettverk.
Du kan dele ut stasjoner eller kataloger, og du kan fjernstyre pc'ene.
Enkleste måten å koble sammen to pc'er som har nettverkskort er ved å bruke en såkalt krysset nettverkskabel (noen av trådene i en vanlig nettverkskabel har byttet plass i den ene kontakten. Fåes kjøpt i enhver databutikk for noen få kroner (avhengig av lengden da, men du trenger vel ikke mange cm...)
XP/2K har innebygd støtte for alt som trengs for å koble to pc'er sammen i et nettverk.
Ja, Terminal Services som det heter er inkludert i XP og tillater deg å gjøre det meste innen 'kontorarbeid' kategorien (altså IKKE spill) bortsett fra å oppdatere den andre pc'en med hotfixes og service packs.
LAN er det samme som internt nettverk (Local Area Network). Du trenger et NIC (Network Interface Card...nettverkskort på norsk) i hver PC, og et medium for å koble dem sammen (kabel). To pc'er kan bruke en krysset kabel, 3 eller mer må benytte hub/switch.
