Dataen har blitt helt vrang... Hjelp!
Hei!
Jeg satt inne en ny harddisk for en uke siden . og etter dette har alt blitt så og si ødelagt..
- og føre over filer fra den gamle til den nye harddisken går tregt
- filmer hakker
- noen programmer kommer jeg ikke inn på ( eksempel ; Dreamweaver ) .. dette har også skjedd med andre programmer..
Men dette kan jo ikke ha noe med en ny harddisk?? det henger ikke på greip.. vil dette fikses ved en formatering av systemdisken? eller har det skjedd noe inne i dataen?
Takker for hjelp !:)
nei, men den sitter i slave . og det er den eneste komponenten på den ide kabelen .. har det noe å si?
det kan da virkelig ikke gjøre dette med dataen?
Nei, det skal ikke ha noe å si.
Men var det en ny harddisk du satt i, eller det data på harddisken? Om det var det så kan den ha tatt med seg virus.
dette var en helt ny harddisk fra datakjeden.. .
veldig kjedelig med dataen nå.. får ikke gjort så mye.. bare msn og surfing..
kommer heller ikke inn på battlefield 2.
data:
amd 2600+
512mb ram twinmos
dfi lanparty
ATI 9800
120 Sata
+ 250 IDE ( den nye )
men kan jo prøva å koble ut den nye disken å se om det skulle hjelpe.. ( selv om det hadde vært rart)
Edit: dataen er ca 2 år gammel
Endret av eplee
QUOTE (eplee @ 01/10/2005 : 20:40)
Gjør det, så får du evt. konkludert med at det er harddisken som gjør det.
Dette har jeg når gjort! da funker det andre...
Hva i alle dager er det da?
Er det noe med harddisken? eller hovedkortet.. må få prøvd harddsiken på en annen maskin
Endret av eplee
HEI!
ved et uhell, bikka kompisn min pc'n sin. etter det skulle han sette den på igjen og med en gang hann satte den på begynte den å pipe hele tiden, med faste korte mellomrom. det kom også en melding opp "Award BootBloc BIOS v1.0
Copyright © 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error. System halt
hva har skjedd?
ja! det har jeg tenkt på , og prøvd! men når jeg har den nye som master så booter den ikke fra den gamle (sata) .... hva skal boot device 1,2 og 3 stå på? og other harddisk drives enabled eller disabled?
har prøvd det meste men den vil ikke boote fra den gamle når den nye er i master ..:(
TUSEN takk hvis noen vet :)
Endret av eplee
Hei!
- filmer hakker
For meg så høres dette ut som overføringsmoduset for hardisken står i PIO modus, når denne bør være i DMA!
Hvis du ikke allerede har sjekket dette!?, gå i enhetbehandling -> IDE ATA/ATAPI-kontrollere -> Primær/Sek IDE-Kanal... Sett disse til "DMA hvis tilgjengelig"!
Håper dette hjelper!
Geddy
