IP Passthrough - Netopia 3351, v8.5
Ettersom det gamle aksesspunktet jeg har er totalt sinnsykt ustabilt (noe MSI greier), skal jeg ha meg nytt til lokalnettverket.
Jeg har NGT Netopia 3351 ruter fra før, og har koblet en switch i denne hvor følgende er tilkoblet:
1 PC
1 IP-telefon (Telio)
1 Aksesspunkt (MSI) - > 2x trådløse PC'er
Den enkle løsningen er å kjøpe nytt aksesspunkt, og da så jeg på dette fra Linksys:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306150&cks=PRL
Men, lurte også på om det kanskje ikke var like greit å kjøpe trådløs router, for å slippe masse kabler og styr til aksesspunktet. Denne må da kunne brukes 100% som en switch. Routeren jeg så på var nok et produkt fra Linksys:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306148&cks=PRL
Om det går, hvordan gjøres dette?
Endret av KriFos
Linksys WRT54G er perfekt til dette. Du har to alternativ (slik eg ser det) til å få det til å fungere:
Sette IP Passthrough i Netopia-modemet (bruksanvisning: http://www.ntavados.net/guide/ngt ), og sette inn MAC-adressa til WAN-porten på Linksys-routeren til å få din externe IP-adresse ("Dersom du ønsker det, kan du skrive inn MAC-adressen til enheten som kobles på LAN-porten, og som skal få den eksterne IP-adressen tildelt. Dette er egentlig ikke nødvendig, så du kan la den stå til "00-00-00-00-00-00" for å dele ut adressen til første enhet som spør etter IP", står det i guiden, sett MAC-adressa der), på den måten kan Linksys-routeren faktisk fungere som ein router på nettverket ditt, og du kan administrere alt frå denne - dette er løysinga eg brukar, saman med dd-wrt sin firmware #22 ( http://www.dd-wrt.com ) til Linksys-routeren (#23 er ikkje stabil enno) - dette kun for ekstra funksjonalitet, linksys sin originalfirmware fungerar fint, den òg.
Eller så kan du plugge nettverkskabelen frå netopiaen til LAN-port 4 i Linksysrouteren, skru av dhcp-serveren i linksys-routeren, og la Linksysen fungere som ein switch med trådlaust accesspunkt. Fritt valg. Begge løysingar fungerar fint, men med tanke på port forwarding (applications and gaming-menyen i linksys), er det mykje enklare å ha netopiaen som passthrough, då treng du ikkje tenkje på filter-settingane, og det er mykje enklare å konfigurere linksysen enn netopiaen. Med alternativ 1 må du i etterkant kople ein pc direkte til netopiaen om du vil konfigurere noko der - men det skal ikkje vere bruk for å konfigurere nokon ting som helst der.
Beste pris på routeren får du på https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17275
Lykke til!
Mvh Hans Torvanger
Endret av hanstor
Har et problem, har ikke noe "WAN Configuration" i min Netopia 3351... :S har bare 4 valg, System Configuration, Utilities & Diag, Quick Menus og Quick View... :(
Dette med firmware 8.3.3.1 r1
Oppgraderte til 8.5 men har fortsatt ikke de ekstra menyene... La merke til en del ekstra funksjoner i 8.5 da som "additional LANs" og "VLAN configuration" (som ikke passer med WLAN configuration)..
Noen som vet hvordan man får ip passthrough på Netopia 3351 m/ v8.5 firmware?
