6680 "finner ikke" RSMMC
emefve
Det er enkelt å greit.. tlf din tar ikke 512minne.
1: Feil minnebrikke.
2: Tlf din støtter ikke mer en 256minne. Da må du oppgradere tlf din...
Enkelte modeller av 6680 tar ikke 512minebrikke,som min. Jeg må oppgradere den,får at den skal støtte det.
Jen har kjøpt et Lexar 512Mb minnekort hos Expert. Telefonen er bare 4 dager gammel, så jeg vet ikke om den kanskje allerede er oppgradert. Noen måte å finne ut dette på?
Når jeg ser etter kan jeg ikke se at det noen plass står hverken på kortet eller forpakningen at dette er et "Dual Voltage" kort. Mulig dette er feilen da....
I så fall var det 599 penger rett i dass.. :(
trykk *#0000# da kommer det opp utgave av tlf din... Vist det står V 2,04.15 Så må den nok oppgraderes.. Det må jeg såfall..
Om du har kjøpt feil kort,skal du få pengene tilbake,eller bytte korte.. Det skal stå på pakken Dual voltage 1,8/3,0 MMC noe sånt..
Denne skal virke vist du kan ta 512. http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=54584
Vist ikke,så har jeg selv 256 av denne typen.. Og virker fint
Når jeg trykker inn det på telefonen får jeg "V 3.04.37" "01-06-05" "RM-36"
Tror du det er muligheter for å få pengene igjen når jeg har åpnet den innbruddsikre emballasjen da?
Da kan du bruke 512minne ja...
Om de anbefalte minne eller ikke,funker det ikke på din tlf,så SKAL du få byttet,selv om du har prøvd korte,og åpnet eska,de kan ikke nekte deg. Si bare som det er,minnekorte virker ikke,og du må ha anne type minnebrikke,enten skafer de deg det,eller så får du pengene tilbake,og kjøper billigere på nette. :)
