Hvordan bruke smbmount?
Jeg har satt opp en samba server på LAN'et mitt.
Jeg får kobla til servern gjennom en Windowsmaskin, men ossen får jeg mounta servern på en Linux maskin?
Si at servern har en IP som er: 192.168.0.xxx, og sharen heter public
Jeg har prøvd smbmount \\192.168.0.xxx\public, men da får jeg denne tilbake:
Jorek@vector:# smbmount \\192.168.0.xxx\public
Could not resolve mount point
Help anyone?
Dessuten, sharen er satt opp som public, her er et utdrag av smb.conf:
[public]
comment = Public Stuff
path = /home/SAMBA
public = yes
writable = yes
printable = yes
writelist = @staff
Jeg har en bruker som heter winclient, men denne brukern får ikke skrevet til servern.
Ossen får jeg satt opp det?
Takker.
Takker for svar, men ossen legger jeg til brukernavn og passed i kommandoen. Det er nødvendig tydeligvis.
mount -t smbfs -o username=brukarnamn,password=passord //192.168.0.xxx/public /mount/point
Du kan legge til ei linje i /etc/fstab om du vil ha auto-mount ved oppstart.
Endret av objorkum
kan vel ikke legge den inn i fstab? funker hvis du har RH eller Fedora og legge den i /etc/rc.locales.
Men i ubuntu fungerer ikke den kommandoen der. da må du lage en fil som heter feks
/root/.smbcredentials og legge inn:
username = "brukernavn"
password = ""passord"
så kan du mounte i fstab ved hjelp av
//192.xxx.x.xx/d /din/dir smbfs credentials=/root/.smbcredentials 0 0
Noe jeg har brukt siden jeg fant det ut på http://ubuntuguide.org/#automountnetworkfolders
Dei fleste distroar eg har vore borti, sjekkar /etc/fstab for nettverks-ting, som SMB og NFS, og mountar dei.
Det er nok lurast å bruke credentials ja. Skal nok gå å ikkje bruke det i Ubuntu også, berre du set opp Samba rett :) Men som sagt, å putte brukarnamn/passord i ein fil som ligg ein plass der ingen andre kan lese den, kan vere lurt, om det er viktig å beskytte.
Det er ikke så farlig med å få mounta sharen ved boot, i hvoedsak nå trenger jeg hejlp til å får skrevet til sharen fra en annen PC.
Mvh Jorek.
Problemet er altså at klientar som mountar ikkje kan skrive til mappa?
Kan du poste smb.conf frå serveren her? Heile...
#======================= Global Settings =====================================
[global]
  workgroup = MATRIX
  server string = Samba Server
  security = user
  load printers = yes
  log file = /var/log/samba.%m
  max log size = 50
  socket options = TCP_NODELAY
  dns proxy = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = yes
[printers]
  comment = All Printers
  path = /var/spool/samba
  browseable = no
  guest ok = no
  writable = no
  printable = yes
[public]
  path = /home/SAMBA
  public = yes
  writable = yes
  printable = no
  write list = @staff
Sånn, work your magic! :p
Takker for ALLE svar!
Jorek
