Minnet smeltet, kjøp av ny
Hei!
for ikke så altfor lenge siden fikk jeg TwinMos PC2700 512Mb minne av en kamerat. Han sa han ikke hadde bruk for den lenger, fordi han skulle gå til innkjøp av en ny pc.
Og da tenkte jeg, yess! supert.. jeg har jo akkurat den samme minnebrikken i pcen min!
Ja, det er riktig. Jeg hadde en TwinMos PC2700 512Mb brikke i pcen fra før av.
Så jeg kjører i minnet, på med pcen og hører på et pip som aldri stopper.
"piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip"
jeg slår av pcen, det lukter svidd og skal til å ta ut det nye insatte minnet, men den var jo GLO varm!
Så jeg venter litt, og tar den ut senere. Minnet er svidd, "twinmos" merket er smeltet bort.
Hvorfor skjedde dette ?
Jeg satt inn minnet slik at det satt godt.
er det fordi det ble brukt i en annen pc fra før av ?
Ingenting annet ble svidd, kun det nye instatte minnet.
Skal nå kjøpe en ny 512 brikke. Burde jeg kjøpe TwinMos da eller kan jeg kjøpe et annet type minne uten at det blir noe problemer ? (f.eks corsair)
Takker for hjelp :D
(edit: Jeg har et Abit BD-7 hovedkort som har 2 ramslotter)
Endret av jhj
hmm, vet ikke helt hvorfor det ble svidd, kan være ødelagt på en eller annen måte mens det har vært utfor pc'en.. men skal du kjøpe ny ram brikke... av annet merke som corsair (som er veldig bra ram), ville jeg ikke satt det sammen med det du har nå (twinmos). kjøp heller 2 like corsair (f.eks 2x256\512ddr sett)... ram av forskjellige merker \ hastigheter anbefales ikke å bruke sammen.
>512DDR (2x256)
billig: her
dyrere: her
>1024DDR (2x512)
billig: her
dyrere: her (ville vært mitt valg)
selvsalgt, du kan jo få corsair ram til mange tusen kroner og, men disse er rimelige..
EDIT: Her er gode ram-brikker, som tåler god klokking.
Endret av mrruy
Hovedkortet mitt tåler ikke mer en PC2100 står det i brosjyren.
Men jeg har PC2700 i pcen, hvordan kan dette være mulig ?
Det er mulig fordi PC2700 minner er laget for å kjøre på 166MHz klokkefrekvens. Klokkefrekvensen på hovedkortet ditt er 133MHz.
Minne som tåler 166MHz (eller mer) kan uten problem kjøre på lavere frekvens
Tatt i betrakning at jeg tror pcen din er litt gammel :) og du har muligens planer om å kjøpe en ny pc senere hadde jeg kjøpt en Pc3500 512 brikke.
Muligens vill noen, som faktisk leser det jeg skriver, nå tenke. " Men sa ikke du nå nettopp at selv AMD vill støtte raskere ram enn pc3500 i nærmeste fremtid?". Jo, jeg sa det, men hær vill jeg tro at en person som har en pc med et hovedkort som støtter kun pc2100 ikke kommer til å kjøpe det nyeste av det nyeste ved neste pc kjøp.
Derfor er det en relativt grei investering å kjøpe et pc3500 brikke når man skal oppgradere ramen på et "pc2100 hovedkort". Pris forskjellen er så liten uansett om man ser litt rundt...
Minnet ditt ble svidd pga. du har greid å sette brikken feil vei.  ;)
det går ikke ann å sette minnet i feil ved da hehe. fysisk umulig
Nei det er det ikke. Det er eneste mulighet for at minne blir så varmt at plasten smelter. Har selv sett minne der folk har greid å presse minnet feil vei i sloten. Da blir den som beskrevet av tråd-starter. :no:
jeg har selv hatt samme problem. Vet ikke eksakt hva som var feil, men brikkene var satt riktig vei. Det er ikke umulig at det var ett hår/støv mellom lederne i minneslotten som forårsaket kortsluttning. Eller det kan være selve minneslotten som var defekt ved at to ledere hadde kontakt. Ikke umulig at brikkene ble ødelagte mens de var utenfor maskinen pga statisk elektrisitet. Jeg har ett jordinsproblem i pc`en min som får diverste komponenter i pc`en til å gå i stykker hvis maskinen ikke er tilknyttet jordet stikkontakt. 2ram-brikker, 4h, 1 skjermkort og en harddisk. Ikke noe problem etter at jeg fikk satt den i jorda stikkontakt. Det kan også være stor variasjon i strømmen det du bor som forårsaker problemet. Datakomponenter er VELDIG hårsåre for ukorekt spenning.
Håper du finner ut av det.
skal man sette det i feil vei, så må man sånn som han der oppe sier knekke den broen som skal hindre i at man setter minnet i feil vei. men de fleste burde jo skjønne at man ikke skal presse så hardt at den knekker.
Hadde akkurat det samme problemet satt inn en extra 1gb brikke i maskinen hadde 1 gb brikke fra før - etter en stund blei det blå skjerm og annet møl. tok på den siste brikken jeg satt inn og den var nesten på steke temp. bytta slots og gjorde alt mulig alikevel det samme. En kompis overtok de 2 brikkene og han har ikke det problemet... så det er litt x-files over akkurat det der :(
