wil Skrevet 17. august 2002 Rapporter Del Skrevet 17. august 2002 jeg har bare fått installert en linux distro hitill og det er Sot linux, jeg skulle prøve distroene mine en etter en, men hverken Slackware, Debian, eller JBlinux vil installeres. kan noen gi meg noen råd. jeg er fersk, men jeg ville prøve en distro som var litt utfordring. PS: er det helt sikker at alle cdene som hører til linux ikke skal være bootbar. jeg spør om dette fordi når jeg setter inn andre cden så kommer det feilmelding. PS2: Nå har jeg jo prøvd en distro så nå kan jeg jo spørre. håper dette går greit. Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 17. august 2002 Rapporter Del Skrevet 17. august 2002 Alle nyere distroer jeg vet av, har bootbare installasjons CDer. Så hvis de CDene du prøver ikke booter, har du enten brent de feil eller så er det noe med hardwareoppsettet ditt. Hvis du vil ha en utfordring i å installere linux, så prøv deg på gentoo :smile: - http://www.gentoo.org Lenke til kommentar
smetho Skrevet 17. august 2002 Rapporter Del Skrevet 17. august 2002 Hei. Ser ikke helt poenget med å prøve distro etter distro. Greitt at en prøver å ser hva som finnes der ute, men syns selv en burde satt seg ned med èn og lært litt og funnet ut hva DU foretrekker og hvordan DU vil ting skal være for så og finne deg en du er komfertabel med. Poenget med linux er vel ikke BARE å installere og knote med alle mulighetene som er. En bør da helst BRUKE det! En lærer også mye av å bruke et linux-system slik en får en følese hva linux dreier seg om for SÅ og finne ut hva systemet DITT mangler (og velge distro ut ifra det). Men en plass må man jo begynne :smile: Angående det med bootbare cder. Er som regel cd1 (hvis det er flere cder) som er bootbar (så lenge den er brunnet riktig). Vet ikke om det var det du spurte om, men oppfatta det slik :smile: Uansett, lykke til! Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 17. august 2002 Rapporter Del Skrevet 17. august 2002 Jeg må virkelig si meg enig meg Smetho. For en nybgynner er forskjellene mellom de enkelte distro'ene praktisk talt uten betydning. Om du kjører KDE og Gnome i Redhat, Mandrake, Debian eller en hvilken som helst distro, vil du ikke merke noen forskjell. Det som derimot er merkbart, er hvilken windowsmanager du kjører. Bruk den distro'en du nå har innstallert, og lær deg det grunnleggende! Det du holder på med nå er fullstendig meningsløst og, unnskyld uttrykket, grenser opp mot det nevrotiske. Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 17. august 2002 Rapporter Del Skrevet 17. august 2002 når jeg skal teste en distro eller gjøre noe som du holder med på no så bruker jeg http://www.vmware.com/ eller http://www.connectix.com/index_win.html det installerer jeg på windowsen og da har jeg en "pc-inni-pc`en-min" litt vanskelig å forklare.... du kan gjøre hva du vil med den pc`en og distroen som er lagt inn uten at du skadre windowsen din. bare husk å lese litt på manualen til spes. vmware når det gjelder install av linuxen og det "vmware tool" saken så går det greit... ps. dersom du ser på listen over godkjente distroer og du ikke finner eks. sot så ikke fortvil det er da bare å installere den med tekst.. lykke til... Lenke til kommentar
spec Skrevet 20. august 2002 Rapporter Del Skrevet 20. august 2002 Når det gjelder distro valg ville jeg uten tvil statset på slack helt fra begynnelsen av.. Det gjorde jeg selv som 14åring.. ;> Joda, det krevde mer i begynnelsen, men etterhvert er alt meget bedre konfigurasjons messig, og stabilitets messig. Dessutten lærer du mye mer, og alt det grunnleggende som gjør at du kan jobbe med alle andre distroer, selv om du selv kun har brukt slack. Lenke til kommentar
termos Skrevet 20. august 2002 Rapporter Del Skrevet 20. august 2002 Quote: (...)For en nybgynner er forskjellene mellom de enkelte distro'ene praktisk talt uten betydning. Om du kjører KDE og Gnome i Redhat, Mandrake, Debian eller en hvilken som helst distro, vil du ikke merke noen forskjell. Det som derimot er merkbart, er hvilken windowsmanager du kjører.(...) Ehm... Du merker enorm forskjell på Debian og Mandrake, med tanke på at Debian faktisk har et utrolig genialt pakkesystem, og Mandrake har RPM. Installeren er andreledes, og kravet til sluttbrukeren er totalt forskjellig. Hvilken window-manager du bruker har ikke noe spesiell betydning, bare du velger en du føler du liker å bruke. Selve "driften" av OSet skjer via en terminal som fungerer likt overalt. (ser bort fra csh, korn shell o.l) Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 20. august 2002 Rapporter Del Skrevet 20. august 2002 Selvsagt er det forskjeller, men for en nybegynner som er helt grønn vil ikke dette være av betydning. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 20. august 2002 Rapporter Del Skrevet 20. august 2002 Quote: PS: er det helt sikker at alle cdene som hører til linux ikke skal være bootbar. jeg spør om dette fordi når jeg setter inn andre cden så kommer det feilmelding. De fleste ISO images er bootbare. Har du brent fra ISO fil, eller har du bare kopiert katalogene inn på en plate? Lenke til kommentar
