storken Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 når jeg starter pcen så kommer det ingenting på skjermen men pcen piper og piper. alle vifter går og jeg vet at det ikke er rammen det er noe feil med ( har byttet for å skjekke) hva kan problemet være. jeg har ikke overklokket Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 http://webpages.charter.net/dperr/beepcode.htm Lenke til kommentar
storken Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 forsto meg egentlig ikke på det der jeg har award phoenix bios Lenke til kommentar
storken Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 ingen som kan svare? kan jo ta opp bipene hvis det er ønskelig Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Det at pc'en piper når den starter opp sier meg ikke spesielt mye, da det kommer forskjellige pipe-lyder etter hva som kan være galt. På siden som Ongabonga ga deg så forklares det hva de forskjellige pipe-kodene betyr. Som oftest så pleier det å være ram'en, de tipsene jeg kan gi deg uten å vite hvilken pipe-kode du får er å bytte ram-slot, prøv å resette CMOS, prøv et annet skjermkort. Lenke til kommentar
storken Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 1-2-2 DMA (direct Memory Access) failure. tror nok dette er problemet men det kom flere bip etterpå men det var 1 bip en pause 2 bip pause 2 bip forslag? Lenke til kommentar
storken Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 skal levere pcen inn til check i morgen...... Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 1-2-2 DMA (direct Memory Access) failure. Hver komponent må hver sin IRQ identifikasjon, hvis to komponenter har lik IRQ så tror jeg denne feilen kan komme. Har du satt i noen nye pci -kort e.l. i det siste? Isåfall, prøv å ta de ut, bytt på pci-slotene osv. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) PhoenixBIOS -- PhoenixBIOS issues a special beep code when a fatal error has occurred. A fatal error implies that an important part of the system has failed and, in general, POST has aborted and the system cannot boot. PhoenixBIOS beep codes are encoded versions of the POST codes described in the user manual. The Phoenix BIOS Post Code and Beep generic user manual lists the beep codes for versions 4.00 to 4.06 of PhoenixBIOS. AwardBIOS -- The only AwardBIOS beep code indicates that a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information. This beep code consists of a single long beep followed by two short beeps. Any other beeps are probably a RAM (Random Access Memory) problem Endret 3. oktober 2005 av Manfred Lenke til kommentar
storken Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 1-2-2 DMA (direct Memory Access) failure. Hver komponent må hver sin IRQ identifikasjon, hvis to komponenter har lik IRQ så tror jeg denne feilen kan komme. Har du satt i noen nye pci -kort e.l. i det siste? Isåfall, prøv å ta de ut, bytt på pci-slotene osv. jeg her ikke satt inn noen nye kort i pcen nei jeg har ringt support og jeg får det på garantien. han jeg snakket med mente at det var skjermkortet det var snakk om.(tror det samme) og forresten så har jeg denne coop prix pcen fra et av tilbudene (A643000+9800xxl512mb200gb) den sendes inn til de i oslo i løpet av uka! *må bare få pakkseddelgreie først* noen som vet en god måte å pakke inn en pc på? Lenke til kommentar
