Cluster1 Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Jeg har ett Asus A8V Deluxe (AGP-modellen) som støtter dual channel. Fra før har jeg 2x512 OCZ PC3200 2-3-2-5 brikker i dual, men har nå bestilt 2x1024 av samme type minne fra Netshop. I utgangspunktet tenkte jeg å selge de to 512 brikkene og sette 1024 brikkene i dual, men hvordan er det å bruke alle 4 fire brikkene? Altså 2x1024 i en dual channel, og 2x512 i den andre (hvis den også støtter dual da vel og merke)? Fellestrekken for disse fire brikkene er at alle er PC3200 2-3-2-5 og fra samme produsent. Kan jeg bruke både 2x1024MB + 2x512MB dersom jeg ikke får solgt 512 brikkene? Lenke til kommentar
Cluster1 Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Ingen som vet? Håper noen med 3 gig og samme kombinasjonen av minnebrikker som jeg beskrev over her kan komme med tilbakemelding så jeg finner ut om jeg skal selge 512 brikkene -eller kan bruke dem sammen med 1024 brikkene, bare i den andre kanalen.. Lenke til kommentar
Arnagorn Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 lurer på det samme? Lenke til kommentar
Cluster1 Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2005 lurer på det samme? Vel, det ser ut som det fungerer fint som snus hos meg. Bruker OCZ brikker som sagt, og har ingen problemer så langt. Lenke til kommentar
Dragutin Skrevet 5. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2005 Jeg regner høyst sannsynelig med at du kan bruke all rammen du har, men om du får brukt den i dual channel er en annen sak. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 5. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) Det går nog bra skulle jag tro, men du må in i bios och sätta en timing till 2T. Beroende på vilken cpu du har, så kan du eventuellt bli tvungen att använda 166 divider sedan alla A64 äldre än WInchester (eller var det Venice?) inte klarar DDR400 vid 8 banks fyllda med ram. (en rambricka med chips på båda sidor är 2 banks) Edit: En annan sak är att du nog må ha en sticka av 1024 och en av 512 på en kanal och lika på den andra. Alltså inte 2X1024 på en kanal. Detta kan variera med olika chipsets dock. Endret 5. oktober 2005 av mackanz Lenke til kommentar
