kriwist Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Hei Hadde et nettverkskort i PCen men, det har jeg nå tatt ut... Men, nårr jeg prøver å angi den samme IP Adressen som dette kortet hadde på et annet kort så får jeg beskjed om at det vil skae konflikt med det kortet som jeg har tatt ut... Lurer derfor om det går an å uninstalle det kortet som jeg allerede har fjernet... ? Endret 1. oktober 2005 av kriwist Lenke til kommentar
Piratpjokken Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Eg er ikke dataekspert.. men viss der ikke er noen annen løsning kan du vel alltids ta en liten formatering? Lenke til kommentar
khare Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 En reinstallering er vel kanskje litt drastisk i dette tilfellet. Tror ikke det gjør noen skade om du bare svarer "No" på dette spørsmålet - det eneste feilmeldingen sier er at det VIL kunne bli en konflikt dersom du putter det gamle kortet inn igjen. Ellers bør du vel kunne finne en avinstallering av driveren til dette kortet i Add/Remove Programs under kontrollpanelet. Lenke til kommentar
fatalicus Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) så lenge det gamle kortet ikke er i pc'en, kan du bare velge "no". som du kan se på meldingen så vil du få en konflikt vis det gamle kortet blir aktivert.. å det kan det jo ikke så lenge det ikke står i pc'en.. [edit] var vist litt treg med det svaret.. ;_; Endret 1. oktober 2005 av fatalicus Lenke til kommentar
johanj Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Lite registry hack gjør susen... men den kan også ødelegge hele oppsettet... Men mange enkle registry clean-ers gjør akkurat samme jobben.. http://www.tucows.com/downloads/Windows/IS...gistryCleaners/ Men du kan også bruke denne veiledningen fra Microsoft... http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;EN-US;q299451 bla ned til "Remove Network Components" og start fra led 5... Men jeg ville helst anbefale at bruke reg cleaner... har altid funkert hos meg... Lykke til! Lenke til kommentar
