Kraftmaskin med problemer
Jeg har nylig bygget meg en ny kraftmaskin med følgende komponenter:
-CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz
-CPU-vifte: Zalman CNPS7000B-Cu LED
-RAM: OCZ 2x1024MB cl2 Dual Channel
-Skjermkort: XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3
-Hovedkort: Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI, Super Cooling pipe
-Harddisk: Seagate 80GB S-ATA NCQ 7200RPM
-Kabinett: Thermaltake Kandalf
-PSU: OCZ ModStream 450W
-OS: Windows Prof. SP2
Har hatt bluescreen og shutdown flere ganger. Maskinen "lagger" noe voldsomt i enkle spille som warcraft 3. CPU ligger på 29-31C ved full load. Har måttet reinstallere både drivere og OS før maskinen holder seg stabil, men "lagger" i spill.
Har testet RAM og CPU men finner ingen feil.
Har planer om å bytte ut harddisken med en WD 74GB Raptor 10000RPM sata + WD 250GB 16MB sata.
Er det noen som opplever lignende eller har peiling på hva som kan være galt så mottas alle svar med glede.
Linker til de forskjellige komponentene:
-CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311700&cks=SPK
-CPU-vifte: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311464&cks=PRL
-RAM: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6151
-Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311801&cks=PRL
-Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310299&cks=PRL
-Harddisk: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5250
-Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310552&cks=PRL
-PSU: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5448
Takk, Wild Bill
Endret av Wild Bill
hva mld får du på bluescreenen? starter dumping av fysisk minne? er det det er det Harddisken det er noe galt med, men det får du på garantien uansett :)
og Lagging i spill som f.eks wow kommer ann på internett linja di, sjekk hvor mye latency du har der. den grønne, gule, røde baren til venstre for backpackene dine.
Jeg har spilt wow med over 400 i latency og det går som det suser, men ligger som oftest på rundt 70.
hakker det i spill som ikke er online spill?
Maskinen hakker i alt som heter spill både online og offline, har 4MB/bit linje. Husker ikke helt hva som stod på bluescreen men noe om hardware feil og at jeg burde fjerne all nylig installert hardware og sjekke at drivere er korrekte. Dumping av fysisk minne?
oh, merklig... 5mb linje burde ivertfall holde :p
skjermkortet kanskje da? :hmm:
jeg fikk bluescreen med starting av fysiks minne, sendte inn disken og og fikk ny så var det ikke mer bluescreen, så om det er den mldinga du får så er det muligens disken.
Har hørt rykter om at X2 CPU'ene har en 'bug' som gjør at det lagger i noen spill. Dette skal kunne fikses ved å deaktivere den ene kjernen. Har ikke en slik CPU selv, men mener å huske at du gjør det under taskmanager og processes. Søk litt på nettet etter X2 bugs/problems, så finner du sikkert andre med samme problemet... Veldig kjipt med en slik prosessor som ikke virker som den skal. :(
