rikkmund Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Kjører nå min Amd64 3000+ uten goop, og ser at tempen blir litt høy. Har liggende en tre år gammel "sprøyte" med cpu-goop og lurer på om den kan brukes. Den ser bra ut, og innholdet er meget "flytende" Merket er Titan Silver Grease. Skal hele sprøyta brukes? Sprøyta inneholder 1.5 gram Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Kjører nå min Amd64 3000+ uten goop, og ser at tempen blir litt høy. Har liggende en tre år gammel "sprøyte" med cpu-goop og lurer på om den kan brukes. Den ser bra ut, og innholdet er meget "flytende"Merket er Titan Silver Grease. Skal hele sprøyta brukes? Sprøyta inneholder 1.5 gram Greasen kan sikkert brukes den men legger du på hele tuben så tipper jeg at temperaturen stiger betraktelig.Ikke å anbefale Legg heller en tynn hinne som ikke behøver være tykkere en 1 micrometer så blir nok resultatet bedre. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 en micrmeter er nok litt mye ja legg på så tynt som overhodet mulig. Lenke til kommentar
Lucifer89 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 legg en liten klup på størelse med et ris korn og ta et gammelt bank kort eller helst 0.2mm barberblad og dra dette jevn ut over ikke bruk mye trykk når du drar dette ut over Lenke til kommentar
