Belarnion Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Jeg hadde tenkte å lage screenshots der jeg sammenligner grafikken mellom denne maskinen og en maskin man kan si er "ok". Cluet er at både denne maskinen og den "ok" maskinen skal kunne kjøre sine respektive innstillinger med over 60fps ca 99% av tiden. Spørsmålet mitt blir da: Ca hvor rask skal jeg sette den "ok" maskinen? Skal den kunne klare ca 1024x768 med medium details på stort sett de fleste spill? Doom 3 på low? Eller skal den kanskje klare 1280x1024 med medium? Kanskje den skal settes til å fikse 1024x768 på low? Er en Athlon XP 3000+ med GeForce 6600GT en "ok" maskin? Hva sier dere? Det kan bli en ganske interessant sammenlikning. halvparten av hvert screenshot skal være fra en "ok" maskin, den andre halvparten skal være fra denne maskinen. Og for å være sikker på at det er sagt: Dette er ikke en "I'm da überman cuz I got da supa PC" post. Jeg skal lage sammenlikninger for å vise hva man kan forvente av grafikkforskjeller ved å oppgradere PC-en. Endret 23. oktober 2005 av oddarne84 Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 (endret) Hmm . Hva med å sette opp tre oppsett? En elkjøp-pc, en grei pc (ca det du skrev) og DIN men tre er kanskje mye stress.... Edit: skal du låne noens pc til det? eller skal du "simulere" dårlig grafikk på din med laver instillinger? Endret 23. oktober 2005 av aeinstein Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2005 Elkjip-PC = 800x600, Low details på nyere spill? 1024x760, Medium details på eldre spill? Og det blir stort sett educated guessing for å lage en kunstig "ok" PC. Det finnes heldigvis masser av benchmarks på nettet, så sammenlikningen vil nok bli forholdsvis bra. Lenke til kommentar
storken Skrevet 23. oktober 2005 Del Skrevet 23. oktober 2005 kansje vi kan ta min som en god pc: a64 3000+ newcastle 1gb 2,5-3-3-8 (2X 512) 9800 xxl (pro med xt kjerne r360 tror jeg) scorer ca 2700 3dmark05 Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 4. november 2005 Forfatter Del Skrevet 4. november 2005 (endret) 8: Temp tweaking, lydnivå og overklokking Nå er det lenge siden sist. Jeg ha hatt noen skikkelig travle dager... Nuvel Som dere kan høre fra den lille videosnutten i en av de tidligere postene så bråkte faktisk de stillegående SilenX viftene endel. Endel i denne sammenheng vil si omtrent en god del mindre enn en normal spille-PC med stock cooling. Og det er jo som kjent bråkete... Jeg var spent på de første temperaturavlesningene etter første boot. Hvis de var forholdsvis lave kunne jeg med god samvittighet skru ned viftene noen hakk. Som man kan se var da høvelig OK. Viftene var originalt på rundt 1500rpm. Jeg stilte de ned til rundt 1000rpm. Voilá: Stillhet... Det vil nå være totalt uaktuelt å skru de opp igjen. Så boota jeg opp i Windows og fyrte opp OCCT for å få opp tempen skikkelig. Som den gale mann jeg er tenkte jeg at jeg burde sjekke ut hvordan temperaturene ville bli om jeg skrudde av peltierelementet... Temperaturen steg og steg... Til jeg nådde 50C! Interessant! Det går faktisk an å kjøre maskinen med pelt avslått. Hmmm. Jeg slo på elementet igjen Før overklokking og alt, inkludert Pelt PSU (12V), på default (Ambient ca 22C): CPU temp idle: -6C CPU temp load: 18C GPU1 temp idle (m/CPU på load): 50C GPU2 temp idle (m/CPU på load): 48C GPU1 temp load (m/CPU på load): 52C GPU2 temp load (m/CPU på load): 50C Vanntemp: ca 46C (Skjermkortene står jo i serie så det er ikke så veldig rart at de viser litt ulik temp.) Her var det ikke mye positivt... Jeg merket også at de stakkars radiatorene var *varme*. *Sjekke hvor mye strøm Pelten faktisk tar*: Oi. 274W. Det var en smule hissig. Så prøvde jeg å skru ned pelt-spenningen fra 12V til 10,8V. (Som er minimum med dette oppsettet, jeg kan skru den opp til 13,2V hvis jeg vil) Logikken bak dette er at et peltierelement øker kjøleeffekten ca lineært med strømmen (og da ca spenningen også), mens elementets egen varmeproduksjon øker med ca kvadratet av strømmen (og da ca spenningen) pga et peltierelement består av halvledere. Sette ned spenningen burde da minske strømforbruk og varme betraktelig, mens kjøleeffekten ikke burde endres så voldsomt. Se, se! Teorien stemte, den! 178W! Så var det bare å fyre opp OCCT igjen, denne gangen med et mye lavere strømforbruk og *mye* kjøligere radiatorer. CPU temp idle: -6C CPU temp load: 17C GPU1 temp idle (m/CPU på load): 41C GPU2 temp idle (m/CPU på load): 40C GPU1 temp load (m/CPU på load): 42C GPU2 temp load (m/CPU på load): 41C Vanntemp: ca 37C Ser man det, ser man det. Viftene og radiatorene var ikke kraftige nok til å fjerne all den varmen med så lavt turtall. Note to self: Less is More. Fortsatt var temperaturen bittelitt for høy syntes jeg. Og det var litt irriterende etterhvert med PC-en 10cm fra ørene. Føttene mine er kalde. PC-en er varm og liker kulde. Hmmm 2 + 2 = 3 Jeg satte den ned på gulvet og stillheten ble øredøvende. Hvis jeg har vinduet åpent når det duskregner litt ute blir PC-"støyen" overdøvet av regndråpene som treffer trærne 10m fra vinduet mitt. Dvs: Hvis jeg skrur på lyd, stort sett uansett hvor svak den enn måtte være, på Hjemmekinoanlegget (som så klart er koblet til dataen, hehe) så blir PC-en overdøvet. I tillegg ble temperaturen enda litt lavere. Neste punkt på programmet var å se om litt heving av PC-en i tillegg til å la alle viftene blåse luft inn i PC-en vil senke temperaturene enda litt. Og joda. Temperaturene ble enda litt lavere. Temperaturer før overklokking: CPU temp idle: -7C CPU temp load: 15C GPU1 temp idle (m/CPU på load): 37C GPU2 temp idle (m/CPU på load): 36C GPU1 temp load (m/CPU på load): 38C GPU2 temp load (m/CPU på load): 37C Vanntemp: ca 33C Temperaturforskjellen mellom idle og load på skjermkortene er koselig synes nå jeg da. Overklokking av CPU: Før vann og med stock cooler fikk jeg ca 2,65GHz m 1,52V. Noe som tilsier at jeg var veldig uheldig med prosessoren min. Andre prosessorer med samme stepping har gjerne nådd 2,8GHz på stock. Alle som har prøvd å klokke litt vet hvor lang og til tider kjedelig prosess det er. Kort sammendrag: 1,41V 2650MHz temp load: 15C 1,43V 2690MHz temp load: 16C 1,46V 2740MHz temp load: 16C 1,48V 2790MHz temp load: 17C 1,51V 2800MHz temp load: 19C . . 1,60V 2850MHz temp load: 28C (!) Det ser altså ut til at maks spenning og da varme som peltierelementet klarer å fjerne på 10,8V er rundt 1,50V. Etter dette øker temperaturen dramatisk. Det ser også ut til at jeg skal være fornøyd med ca 2,80GHz på 24/7 oppsett. OCCT var helt stabil i 24t. Beklageligvis har jeg for øyeblikket crappy minne som nekter å overklokke noe særlig. Jeg kommer snart til å bestille 2GB av noen OCZ greier snart pga F.E.A.R som har det med å spise opp alt minnet mitt... Overklokking av skjermkort. Default hastigheter er 400MHz core og 1000MHz minne. Det viste seg fort at overklokking av skjermkort i SLI var en heller irriterende affære. Et eksempel: På default spenning klarte hvert av skjermkortene i single GPU oppsett rundt 490MHz på coren. Sammen klarte de bare 470MHz. Minnet var i begge tilfeller på 1220MHz. Originalt er spenningen på 1,4V GPU og 1,2V Mem. Etter å ha snurra litt på potmetrene opp til 1,55V på GPU og 1,32V på minnet havnet jeg på 500MHz core og 1300MHz på minnet. Dette er 24/7 oppsettet mitt og 100% artifact-fritt. Henholdsvis 25% og 30% overklokk som faktisk fører til rundt 25% bedre ytelse i nesten alle spill med høye grafikkinstillinger. GPU temp endret seg knapt. Da er det vel på tide med noen 3DMark-tester? Jeg kommer til å gå grundig igjennom spill-ytelse i en senere update, så denne gangen blir det nok bare 3DMark. Og husk: Jeg har ganske lave hastigheter på system-minnet, noe som hindrer de helt råe poengsummene. Jeg åpnet vinduene på vidt gap, skrudde viftene på fullt og satte i gang... Etter et par timer med tweak og slikt: Jeg kunne nok fått noen få poeng ekstra hvis jeg hadde brukt mer tid på dette, men hvem spiller vel 3DMark? Man kan også se at to stk 7800GT ikke har noen ting å stille opp med mot to stk 7800GTX. (surprise, surprise...) Forresten: 3. plass i verden på 3DMark03 for klassen "GeForce 7800GT". Noen små poeng foran "kjendisklokkeren" FUGGER fra extremesystems.org. Gøy. Det er imidlertid lett å se hva som begrenser 3DMark scoren- system-minnehastigheten. Med kjappere minne opp mot DDR600 hadde poengsummene vært noe heeeelt annet. Uansett kommer jeg ikke til å ha dette minnet stort lengre. Neste gang skal jeg gå gjennom ulike grafikkinnstillinger i spill og hva som *jeg synes* er spillbart på denne maskinen. Dvs 60fps helst mer enn 95% av tiden. Så skal jeg sammenlikne grafikken med det *jeg synes* er spillbart på en "vanlig" spille-PC. Jeg får "låne" en PC for å teste. Takk til Mr aeinstein!! Athlon 64 på rundt 2,5GHz med GeForce 6600GT og 1GB RAM. Til slutt skal jeg sammenlikne med grafikken som er spillbar på en low end PC. ca Athlon XP 2500+ med et eller annet low end skjermkort f.eks. GeForce 6200. Dvs neste gang blir det nok ikke fullt så mye tekst, men mange bilder og screenshots. Endret 4. november 2005 av oddarne84 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Ble da ikke så værst. Men sett inn en rad til og sett opp spenninga på pelt! Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 4. november 2005 Del Skrevet 4. november 2005 Hmm, interessant med det peltierelementet. Gratulerer, 3.-plass med 7800GT er ikke dårlig! Gleder meg til du får det nye minnet Lykke til videre! Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 5. november 2005 Del Skrevet 5. november 2005 Så skal jeg sammenlikne grafikken med det *jeg synes* er spillbart på en "vanlig" spille-PC. Jeg får "låne" en PC for å teste.Takk til Mr aeinstein!! Athlon 64 på rundt 2,5GHz med GeForce 6600GT og 1GB RAM. Til slutt skal jeg sammenlikne med grafikken som er spillbar på en low end PC. ca Athlon XP 2500+ med et eller annet low end skjermkort f.eks. GeForce 6200. Your welcome, Odd. Hadde jeg bare hatt den andre maskinen min også her (som tilfeldigvis er en Athlon XP 2500+ med et eller annet low end skjermkort (TI4800SE)) så skulle du fått låne den også. Gratulerer med 3.plass forresten og med alle overklokking! Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 5. november 2005 Del Skrevet 5. november 2005 Gratulere med najs overklokk Lenke til kommentar
bucketofcack Skrevet 5. november 2005 Del Skrevet 5. november 2005 ENDELIG update!! Fin klokk, og godt jobba! Lenke til kommentar
tofter Skrevet 5. november 2005 Del Skrevet 5. november 2005 heftige greier.. blir gøy å se endrignen du får med nytt minne, tror du merker det godt.. jeg gjorde det iallefall!! Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 6. november 2005 Forfatter Del Skrevet 6. november 2005 (endret) ManagHead: Hahaha. Det er bare såååå uaktuelt å slippe ut mer varme på rommet mitt. Selv nå med 5-10 grader ute må vinduet være åpent for at ikke rommet skal bli alt, alt for varmt. Økonom, aeinstein, Klikka_bZerk, bucketofcack, tofter: Takk, takk! Jeg gleder meg også til mer minne! *vente på stipend* Forresten har jeg funnet ut at PSU-en er for svak til å drive systemet. Alle railsene er forholdsvis lave og de varierer ganske drastisk mellom load og idle! load - idle 11,29 - 11,50 12V rail 4,92 - 4,95 5V rail 3,22 - 3,25 3,3V rail 1,52 - 1,54 CPU Jeg synes dette er ganske voldsomt da... 480W Antec er da ikke nok til dette systemet. Synd jeg ikke har råd til bedre PSU. Endret 6. november 2005 av oddarne84 Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 6. november 2005 Del Skrevet 6. november 2005 Hva med å selge den du har? Så kan du kjøpe (820137) ThermalTake 680Watt, Dual Fan, ATX2.0 1.033,00 SHG Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 6. november 2005 Forfatter Del Skrevet 6. november 2005 Det er der problemet kommer... Jeg har klart å ødelagt hver eneste lille garanti som var på denne PSU-en... Den er åpnet og herjet med. Tviler på at noen vil kjøpe den. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 6. november 2005 Del Skrevet 6. november 2005 Det er der problemet kommer... Jeg har klart å ødelagt hver eneste lille garanti som var på denne PSU-en... Den er åpnet og herjet med. Tviler på at noen vil kjøpe den. 5112699[/snapback] Da er det vel bare å sette ny psu som prioritet nr 2 på pc innkjøplista Du kan jo eventuelt høre med shg.no om de vil sponse deg, litt rabat eller helt gratis Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 9: Sammenlikning av grafikk: HL2 Disclaimer: Jeg kommer sikkert for å bli anklaget for å jobbe hos hardwareprodusenter etter oppdateringene som følger. Dessuten kommer jeg sikkert til å tråkke sånn ca 60% av dere på tærne med noen av kommentarene mine. Hardt. Jeg hører stadig vekk at "så lenge jeg kan kjøre spillet med medium grafikk er alt ok". Hmmm. Whatever. Du om det. "Kjøre spillet" kan bety "snitt-fps over 40fps". Andre sverger til low grafikk. "Fordi det er jo gameplayet som bestemmer om et spill er bra" Problemet med den nevnte kommentaren slik jeg ser det er at grafikken kan øke kvaliteten av gameplayet *betraktelig*. Det er det jeg skal vise i denne og de neste oppdateringene. Et spill **spilles ** ikke på low og/eller lav fps. Det bare kjøres igjennom! På samme måte som man kan enten fordype seg i en bok, eller bare racerlese igjennom den. Man kan kose seg med litt is eller godteri, eller man kan sluke det. Forskjellen på hvordan et spill oppleves på medium grafikk med snitt fps på 40 og high med alt av AA og AF på max med snitt fps på 80 er syk! Hvis du ikke er enig kan du sikkert gå å kjøpe en Xbox eller PS2. Jeg klarer ikke å spille på de. Grafikken er simpelten elendig. Fps er stadig vekk urovekkende lav. Under 40fps! Mine personlige grafikkregler, som jeg prøver så godt jeg kan å stille alle spill etter: - Min fps under 60fps skal skys som pesten - average fps betyr nada - max fps kan gå hjem og legge seg - Du skal ha mer enn 60fps 95% av tida. - 4x Anti Aliasing bør helst være minimum. - 16x Anisotropic Filtering skal være på - Gamma correct- og SS Transparency Anti Aliasing skal være på - Du skal ikke bruke lavere enn "High" innstillinger i spill - Du bør ikke stole på reviews på nettet. De opererer med et system der avg fps på 60 er ikke bare "delvis godkjent", men faktisk "meget bra". De sier sjeldent noe om min fps - Vsync skal helst være på - Grafikk kan *aldri* bli bra nok Det var kravene. Ganske harde faktisk... Half Life 2 er ganske snill når det kommer til ytelse per grafikk. Derfor kunne jeg ha alt på max både her og der. Det liker vi. Yay. Derfor: Ingen lang utledning om hvilke grafikkinnstillinger som gir best ytelse, grafikk osv. I denne oppdateringen har jeg valgt 3 systemer. Mitt (High): A64 2,8GHz 2x GF7800GT @ 500/1300 Grafikkinstillinger: Alt på max i spillmenyen 1600x1200 4xAA 16xAF Gamma correct AA Super Sampling Transparency AA -*Fakefactory Cinematic Mod*- Aeinstein sitt (Medium): A64 2,5GHz GF 6600GT Grafikkinstillinger: Alt på max i spillmenyen 1280x1024(LCD) 0xAA 8xAF pinglesystem (Low): AXP 2800+ GF Ti4600 Grafikkinstillinger: Alt på low i spillmenyen 800x600 0xAA Trilinear Filtering I alle systemene har jeg valgt grafikken slik at min fps sjelden eller aldri er under 60. Når jeg resiza bildene valgte jeg "nearest point". Dette gjorde jeg for å unngå "kunstig" antialiasing. Det kan tenkes dette setter "medium-systemet" i et litt dårligere lys. Men det får bare være. (56k warning: Alle bildene er ca 1600x1200. Dette må til for å vise forskjell i kvalitet.) Trykk på bildet du får opp etter å ha trykket på bildet i forumet for å vise bildet i 100% størrelse. I den første kolonnen av bilder er det High grafikk til venstre og Medium til høyre i samme bilde. Det er motsatt i kolonne nr. 2 I kolonne 3 er det High grafikk til venstre og Low til høyre i samme bilde. Det er motsatt i kolonne nr. 4 Husk at Low her har omtrent samme oppløsning som en Xbox eller PS2 på TV. Ååååå hvor jeg elsker å rakke ned på konsoller. --- --- --- --- --- --- --- Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 15. november 2005 Forfatter Del Skrevet 15. november 2005 (endret) - - - *Puh* Skal love dette tok laaaang tid. Utrolig at begge halvdelene i enkelte av disse bildene faktisk hører til samme spill! Håper jeg fikk virkelig vist hva jeg mener og hvorfor jeg mener det med disse bildene. Jeg får se hvilket spill jeg tester ut neste gang. Noen ønsker? Far Cry? Doom 3? Morrowind? Endret 15. november 2005 av oddarne84 Lenke til kommentar
eldavid Skrevet 15. november 2005 Del Skrevet 15. november 2005 Prøv FEAR eller Age of empires 3 Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Steike mahoney! Det var forskjell det ja! Og siden jeg ikke tror du presiserte det godt nok selv: DET tok lang tid kan jeg tenke meg! Men farcry og fear ja. Trenger sikkert ikke like mange bilder Men nå ser jeg jaggu fram til Xbox 360 gitt! DET skal bli grafikk det! Lenke til kommentar
Belarnion Skrevet 16. november 2005 Forfatter Del Skrevet 16. november 2005 Tro meg, det blir ikke like mange bilder neste gang. hehehe Jeg fant nettop et bevis på at jeg muligens ikke kommer til å like neste gen. konsoller. Tatt fra et intervju om Oblivion: "We're locking the framerate at 30fps on the 360 so you probably won't see framerate improvements vs. the PC, (...)" Tror jammen det gjelder flere spill på denne konsollen også. 30fps er jo bare trist. Lenke til kommentar
