Peltierkjølt PC - Kapittel 2: Lian Li PC50 (16.11)
4: Sterkstrøm og strømkontroll
Ganske stor oppdatering denne gangen. 16 bilder! :)
Nok en gang må den stakkars Meanwell PSU-en få gjennomgå. Denne gangen har gått ganske mye mer drastisk til verks...
PSU med "lokket" av:
Det jeg "frykter" mest med dette prosjektet er at Peltier elementet skal dra så mye strøm og dermed produsere så mye varme at vannkjølingen ikke klarer å henge med i svingene. Det er tross alt 4 ganske så svake vifter som skal blåse vekk varmen. Denne lille knotten her er koselig. Den styrer spenningen til Peltierelementet. Den har én omdreining og kan stille spenningen mellom 8,8V og 13,8V. Kjapp hoderegning sier at dette gir en vanvittig forskjell i varmeproduksjon.
Problemet er at den sitter *på* strømforsyningen som skal sitte et stykke *inne i* kabinettet. Og etter å ha målt opp litt av hvert kan jeg love dere at det kommer til å bli trangt der inne. m.a.o. veldig vanskelig å komme til. Derfor:
Det var faktisk vanskeligere enn det muligens ser ut til å lodde av motstanden. Den har 3 føtter nemlig. Uff. Motstanden er målt til ca 1000 Ohm max og 0 Ohm min. Ved 0 Ohm er spenningen på 13,8V, ved 1000 Ohm ca 8,9V. Planen nå var å lodde fast noen ledninger der hvor den originale motstanden satt, for deretter å trekke de til en ny motstand på 1000 Ohm montert foran på kabinettet. Gammel lydledning blir til finfin ny "Peltier-PSU-vMod-kabel".
Lodde på ledninger. Jeg begynner å få "teken" på detta etter hvert. Dvs: Ting ser ikke nødvendigvis fullt så brannfarlig ut lengre... :)
Og godt er det. En v-mod på skjermkort til mange tusen kr er ikke mange dagene unna.
Dette må være første gang dere ser en Meanwell med hale. :p
Neste del av oppdraget var frontpanelet til det "hjemmelagede" peltierkontrollsystemet mitt. Jeg har en av/på bryter og en motstand som skal monteres. Først tegnet jeg av hvor jeg skulle kutte med multiverktøyet for å få plass til bryteren.
Så var det bare å kutte. Litt nervøs. Multiverktøyet føltes veldig stort i forhold til hullet. Et lite feilkutt og kabinettet ville plutselig se ganske tafatt ut. Heldigvis gikk det forholdsvis smertefritt. Her er også avmerkingen for kutting av hull til den nye variable motstanden. Det var *enda* mindre.
Også denne kuttingen gikk "bra".
Nå var det bare å plugge inn bryter og motstand. :)
En PSU trenger strøm. Jeg brukte en gammel PC-strømkabel og kuttet av den ene enden. Denne stakk jeg inn i kabinettet gjennom en av de små hullene på baksiden. Rett innenfor kabinettet skjøtet jeg den sammen med en annen strømkabel gjennom en "sukkerbit" som jeg skrudde fast i kabinettveggen.
Én av bekymringene med vannkjøling er problematikken hvis pumpa stopper. Med bare vann er det vel egentlig bare "kjipt". Man slipper at prosessor og hovedkort svir seg. Man kan rett og slett stille på "shut-down" temperatur i BIOS. Problemet mangedobles imidlertid med et peltierelement som kan varme opp vann til kokepunktet på få sekunder/minutter. Deretter kan "alt" skje. Rør kan sprenges og ting kan smelte eller kanskje til og med ta fyr hvis man er virkelig uheldig.
Jeg ville aldri gått ut av et hus med en potensiell brannbombe i form av peltierkjølt PC uten denne montert på et strategisk sted:
Hva er det? Joda. Det er en termisk sikring. Den utløses dersom temperaturen overstiger 72 grader. :w00t:
Problemet er jo dermed at den er fryktelig kjip å lodde fast... :wallbash:
Jeg klarte heldigvis loddingen med endel tålmodighet. Den ytterste delen av sikringen sitter fast i tråden på den ene siden. Jeg surret elektrikertape rundt, og tapet sikringen fast i kjøleblokken over CPU.
Det siste jeg gjorde denne gangen var å lodde ledningene fra PSU og peltierelement fast i frontpanelet. Bryteren styrer direkte strøm inn og ut av peltierelementet.
Neste gang blir det montering av vannkjølingen tror jeg.
Det blir på onsdag eller etter onsdag neste uke. Det er nemlig eksamen på førstkommende tirsdag og onsdag.
:cry:
aspstein:
Vel, *mye* kan fortsatt gå *veldig* galt før man kan si at dette ble "bra". Men takk for tilliten. :)
Marius E:
Takker!
suprsid:
Og bukker! Kabinettet har ingen vinduer. Jeg kan kanskje finne på å lage et vindu seinere en gang, men da må jeg først se om "innmaten" ser ok nok ut til å vises frem.
Og sukkerbiten er vanskelig å få øye på der den sitter rett bak én av kabinettkantene. Faktisk.
aeinstein:
Inntil kjøleblokken. Det er jo den som blir varm først. Hvis sikringen går, må det loddes på nytt. Men det er ikke store problemet. Uansett ville jo situasjonene isåfall tilsi at en potensiell katastrofe har blitt avverget! :w00t:
