The President Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Har satt opp en pc til å fungere som filserver i nettverket mitt. Den kjører en ny installasjon av xp pro/sp2. Hardware: Abit nfs7 s2 hovedkort xp3000+ cpu 2x512mb corsair Value ram GeForce2 mx 7x hdd av ulike typer Nec DVD Brenner Dette er en maskin jeg brukte som "vanlig" pc, til jeg fikk ny. Denne maskinen har jeg satt inn i et godt ventilert kott. Den er kun tilkoblet strøm og nettverk. Jeg kobler meg til via Remote Desktop. Jeg testet maskinen grundig etter installasjon, kjørte Prime95 i 24timer, 3dmark i loop, testet filoverføring osv. Problemet har oppstått etter at jeg har flyttet den fra mitt rom, til dette kottet. Etter oppstart virker alt som det skal, jeg kobler til med RemoteDesktop, og alt ser ut til å fungere som det skal. Når jeg så startet SpyBot, og scannet maskinen, stoppet den før den var ferdig, maskinen skrudde seg av og jeg hørte en pipelyd fra maskinen. Maskinen står da å piper (lavl lyd - høy lyd -lav lyd - høy lyd osv) og jeg må fysisk koble fra og til strømmen før det blir liv i den igjen. Så starter den opp igjen, og alt ser tilsynelatende flott ut, ingen feilmelding eller noe. Etter litt høy cpu load igjen, så henger den og jeg må gjenta prosedyren. Jeg regner med at jeg må begynne å feilsøke, men jeg spør her først, da noen kanskje har opplevd noe lignende? Jeg har også lett etter tolkning av disse pipelydene, men fant ingenting, hverken i manualen eller på abit sine sider. Maskinen er kringlete plassert, så det er et stress uten like å få den ut igjen.... Noen som vet hva dette er utifra min forklaring? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Har du prøvd annen BIOS? Hvilken strømforsyning har du? Har du prøvd scanning i sikkermodus? Lenke til kommentar
The President Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 Har en NorthQ 400W psu (holder vel det? Har jo som sagt fungert fint før), og ja, har prøvd å starte i sikkermodus for å scanne der, samme resultat...... Ikke prøvd en annen bios, takker for tipset.... Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Har en NorthQ 400W psu (holder vel det? Har jo som sagt fungert fint før), og ja, har prøvd å starte i sikkermodus for å scanne der, samme resultat...... Ikke prøvd en annen bios, takker for tipset.... Ja strømforsyningen skal holde. Sjekk også temperatur på prosessoren. Lenke til kommentar
The President Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 den overstiger aldri 50 grader... systemet ligger på rundt 30, og alle diskene er "lukne"........... Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 den overstiger aldri 50 grader... systemet ligger på rundt 30, og alle diskene er "lukne"........... Det ser bra ut. Kom med tilbakemelding så snart du har prøvd annen BIOS. Hvis det ikke hjelper, så kan komponenter, f.eks. prosessoren, være defekt/skadet. Lenke til kommentar
The President Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 ny bios inne nå uten hell. har nå prøvd å starte opp uten noe annet enn en hdd, scpu, ram og selvfølgelig psu. Har også prøvd å flytte rundt på rammen, samt prøvd andre rambrikker som "skal" funke.... Eneste jeg ikke får byttet ut og testet er cpu. Eneste socket a prosessoren jeg muligens har tilgang til er en MP, vil den funke i mitt hk (nf7 S2)?? forresten...... når den har godt seg litt varm (rundt 45 grader), og jeg stikker fingeren så vidt det er borti kjøleribba (eller på plasten oppå da), så henger det, er ikke mye bevegelse......Er ikke lengre i tvil om at det er cpu..... Noe tips ang. Mp prosessor på mitt kort? Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Vet ikke om du har award bios på det kortet men... "Repeating High/Low beep - CPU Error. Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed. " edit.. nm..så ikke siste posten Endret 1. oktober 2005 av CrazyD Lenke til kommentar
The President Skrevet 1. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2005 Var cpu som var defekt ja, prøvd med en ny nå...... Takker for tilbakemeldinger Lenke til kommentar
