mesh Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Er det noen som kjenner til om man kan bruke 3,5'' eksterne harddisker UTEN ekstern strømforsyning? Trenger en ekstern disk til bl.a. backup, men 100GB som 2,5'' kan levers blir for lite. Det hadde samtidig vært greit å kunne benytte en 3,5'' disk uten strømforsyning i forbindelse med reiser og bruk av laptop. Det er egentlig nok å dra med seg én strømforsyning Lenke til kommentar
Parapraxis Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Fant en på google som kosta 450$ med strømforsyningen bygd inn i boxen, men den må fortsatt plugges i støpsel for å virke. Har en 2,5 som drives med usb porten og er veldig fornøyd med den, kjøpte heller en stor intern hdd som jeg fyller opp...Har du bare bærbar pc så blir det litt annerledes da. Tror rett og slett 3,5 trekker for mye strøm til å kunne drives gjennom usb, på min 2,5 er kabelen bare 40 cm lang fordi en lenger kabel ikke kan levere den strømstyrken som kreves for å drive disken.Nå er jeg ikke en expert på dette feltet,noen andre som hvet mer? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Er det noen som kjenner til om man kan bruke 3,5'' eksterne harddisker UTEN ekstern strømforsyning? En 3,5" disk vil trekke for mye strøm for USB porten - så nei dette har jeg aldri sett. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 (endret) Jepp, 3,5" disker trekker nok for mye strøm. Når de spinner opp kan de trekke opptil ca 35W, mens USB kan levere maksimalt 2,5W. Når disken har spunnet opp og leser/skriver trekkes normalt rundt 7-8W, mens når disken er idle så trekkes bare 4-5W. Altså mer enn det USB-porten klarer å levere. Så du må nok pent belage deg på å finne en stikkontakt når du skal bruke disken. Edit: Du kunne kanskje kjøpt 2-3 eller flere 2,5" 100GB-disker, men det blir neppe billig. 100GB 2,5" koster fra litt over 1000-lappen + diskkabinett koster fra ca 200kr. Det finnes også 120GB disker i 2,5" formatet men de koster definitivt mer enn det smaker: fra ca 2000kr. 160GB forventes å komme fra Seagate til våren. Endret 30. september 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
