otkristo Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Håper noen kan hjelpe ! Har bridgemodem fra Telenor og en trådløs ruter fra Dlink DI-624 versjon c3. Jeg har tilkobling mellom bærbar pc og router. Jeg har internettilgang når jeg kobler adsl modem direkte i pc. MEN når jeg kobler adsl modem i wan porten til dlinken får jeg ikke connection med internett. Jeg har fulgt "oppskriften". Det må sies at jeg hadde en nøyaktig lik router som fungerte tidligere, men denne ble tatt av lynet og fikk ny. Kan dette ha noe med saken å gjøre ? Takk for alle svar ! Lenke til kommentar
serond Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Hei, Høres ut som du ikke har satt opp routeren til å bruke PPPoE. Default står routrerene til DHCP så du må endre den til å bruke PPPoE, så skrive inn [email protected] og password. Lenke til kommentar
otkristo Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 Hei, Høres ut som du ikke har satt opp routeren til å bruke PPPoE. Default står routrerene til DHCP så du må endre den til å bruke PPPoE, så skrive inn [email protected] og password. Har lagt inn PPPOE med brukernavn og passord i ruter oppsettet. Det merkelige er at Telenor kan se at jeg har hatt kontakt med de, men med feil brukernavn eller passord. Det høres rart ut. Har dobbeltsjekket brukernavn og passord. Lenke til kommentar
NakedChef Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 (endret) Det stemmer ikke helt det du sier her serond, PPPoE er vilken protokoll modemet bruker for å koble seg til telenor. DHCP, er routerns evne til å dele ut ip adresser til maskiner som kobler seg til routeren. Er det dhcp funskjon på modemet ditt otkristo? Edit: At du har feil brukernavn og passord kan vel ikke stemme siden du har kontakt når du kobler direkte i modemet. Endret 30. september 2005 av NakedChef Lenke til kommentar
otkristo Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 Det stemmer ikke helt det du sier her serond, PPPoE er vilken protokoll modemet bruker for å koble seg til telenor. DHCP, er routerns evne til å dele ut ip adresser til maskiner som kobler seg til routeren. Er det dhcp funskjon på modemet ditt otkristo? Edit: At du har feil brukernavn og passord kan vel ikke stemme siden du har kontakt når du kobler direkte i modemet. Det er jeg usikker på om det er DHCP. Det er et Alcatel Speedtouch modem, mener det er et bridgemodem. Lenke til kommentar
NakedChef Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Ser ut som du har rett i at modemet ikke har dhcp funskjon, klarer routeren å kob le seg til internett i det hele tatt? Jeg antar du har tatt med @online.no i bruker navnet, det må man som regel. Lenke til kommentar
otkristo Skrevet 30. september 2005 Forfatter Del Skrevet 30. september 2005 Ser ut som du har rett i at modemet ikke har dhcp funskjon, klarer routeren å kob le seg til internett i det hele tatt?Jeg antar du har tatt med @online.no i bruker navnet, det må man som regel. Aller først takk for tilbakemeldinger! Jeg har med online i brukernavn. Når jeg går inn på ruteroppsettet og statusbildet står det i WAN bildet 0.0.0.0 . Når jeg klikker på "Connect" skjer det ingenting. Det merkelige er at jeg hadde en nøyaktig lik router for noen uker siden og den fungerte. Lenke til kommentar
jirre Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Jeg tror at du har satt opp både Modem og Router med PPPoE og da går det ikke. Enten må Modem stå Bridget eller så må du sette Router til å motta Dynamic IP Address under "Home/WAN" på din Router. Lenke til kommentar
Elmek38 Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 På Mitt adsl modem er programmert til PPPoE og routeren til og motta ip adresse automatisk. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 (endret) Det merkelige er at Telenor kan se at jeg har hatt kontakt med de, men med feil brukernavn eller passord. Der har du problemet ditt. Sjekk at brukernavn og passord er skrevet med små bokstaver. Du kan f.eks. verifisere passordet på epost.telenor.no, og se om du kommer inn Endret 1. oktober 2005 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
