baron blod Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Jeg har kjøpt meg en slik en: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...19&GrpID=5&s=pl Huset mitt ser slik ut: ________________ / / / PC 1 / |______________________| | | | | | Nextgentel Brb. Inn. | |______________________| | | | | | | | PC 2 | PC 3 | | | | Pakken mangler en kablel. Hvilken type skal jeg kjøpe? Hvordan skal jeg å fram? Lenke til kommentar
baron blod Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 Oi! Huset har tre etasjer. Bredbåndskontakt i mellomste etasje. to pcer i kjelleren. Lenke til kommentar
baron blod Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 Hvorfor sår det switch når det er hub? Lenke til kommentar
arcade Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Hei! Du har kjøpt en nettverkspakke bestående av en SMC switch, 2 nettverkskort og 2 vanlige nettverkskabler. Det du evt. trenger ekstra er et nettverkskort i den tredje PC'en og 2 vanlige nettverkskabler. Ruteren fra NGT skal kobles til switchen med en vanlig nettverkskabel. I pakken fra NGT får du med en krysset nettverkskabel, så denne kan ikke brukes. (om Switchen har en crossover-port, så kan du evt. prøve med krysset kabel på denne). Når du kobler ruteren til switchen med rett kabel, så skal det lyse på LAN lyset til ruteren og på et av portlysene til switchen. Etter dette er det bare å koble til de forskjellige PC'ene til switchen med vanlige nettverkskabler, om de kablene du fikk med i switchpakken ikke er lange nok, kan du kjøpe opptil 30 meters lange kabler hos Komplett eller andre dataforhandlere. Om du trenger lengre kabler enn dette, må du kjøpe "metervare" og sette på plugger selv, evt. få dataforhandleren til å lage en lengre kabel til deg. Som du forhåpentligvis skjønner, så skal du altså ikke bruke kryssete nettverkskabler i forbindelse med en switchløsning. Dette er kun for direkte kobling mellom PC og ruter. NB! Jeg vet at NGT sin Ciscoruter har hatt litt problemer med å dele ut IP-innstillingene via DHCP med flere PC'er koblet via switch. Du må da evt. sette dette selv på PC'ene. (står greit forklart i manualen til ruteren). Du vil da f.eks. få følgende IP-adresser på maskinene 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4 og gateway skal være 10.0.0.1. Eneste du da trenger i tillegg er DNS adressene som står i manualen. Her er en link til Komplett sin seksjon for vanlige UTP kabler: http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...pID=4&t=929&l=3 Håper at dette var litt forståelig! Anbefaler deg å søke i forumet om du får problemer :smile: Lykke til mvh Arcade Lenke til kommentar
baron blod Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 Takk for svar! Jeg har et til nettverkskort i baklommen :smile: Hvordan blir det med hastigheten? Jeg har 640/384 hastighet. Blir den delt på 3 hele tiden, eller er den delt på f.eks 2 når en maskin ikke er online? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-EkRmMDKFIU Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Quote: Den 2002-08-17 10:20, baron blod skrev:Takk for svar! Jeg har et til nettverkskort i baklommen :smile: Regner med at du STÅR å skriver da? jeg ville ihvertfall ikke sitti på nettverkskorta mine... Beret Lenke til kommentar
baron blod Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 OI! Det var litt volsomt med takking! Lenke til kommentar
arcade Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 He, he, fryktelig dårlig humor her :wink: Hastigheten blir ikke delt på tre, switchen balanserer trafikken til de PC'ene som trenger den. Om kun en maskin er påslått vil denne få full utnyttelse, og om f.eks. en maskin er på nett og laster ned, mens en annen sjekker e-post, vil den som laster ned få den høyeste hastigheten i snitt. Dette trenger du egentlig ikke å tenke på, da switch og ruter ordner denne trafikken helt på egen hånd Arcade Lenke til kommentar
baron blod Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 Det er jo dyrisk, men er det virkelig switch jeg har kjøpt? Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Det er det. Her er betegnelsen: SMC-EZ6505TX 5-Port 10/100Mbps Dual-Speed Switch (http://www.smc-europe.com/english/index.html) Lenke til kommentar
Ko_deZ Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Tar jeg ikke helt feil så heter det Switching hub og Repeating hub, så en switch er også en hub, bare at den sender signaler til den utgangen som skal ha det, og ikke til alle utgangene slik som en repeating hub. Det er defor meldinger på nettet kan krasje i en såkalt hub, mens det ikke skjer i en switch. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Quote: Den 2002-08-17 16:16, Ko_deZ skrev:Tar jeg ikke helt feil så heter det Switching hub og Repeating hub, så en switch er også en hub, bare at den sender signaler til den utgangen som skal ha det, og ikke til alle utgangene slik som en repeating hub. Det er defor meldinger på nettet kan krasje i en såkalt hub, mens det ikke skjer i en switch. Det er riktig det. Pluss at med en Switch kan man bruke krysset og ukrysset om hverandre. Og fra modemt til switchen kan man bruke krysset kabel, bruker selv det.,.. Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Quote: Den 2002-08-17 19:43, norpheus skrev: Quote: Den 2002-08-17 16:16, Ko_deZ skrev: Tar jeg ikke helt feil så heter det Switching hub og Repeating hub, så en switch er også en hub, bare at den sender signaler til den utgangen som skal ha det, og ikke til alle utgangene slik som en repeating hub. Det er defor meldinger på nettet kan krasje i en såkalt hub, mens det ikke skjer i en switch. Det er riktig det. Pluss at med en Switch kan man bruke krysset og ukrysset om hverandre. Og fra modemt til switchen kan man bruke krysset kabel, bruker selv det.,.. Jaha ? Bruke krysset og ukrysset kabel omhverandre på en switch ? Tullball... Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Quote: Den 2002-08-17 20:06, Yoshy skrev:Jaha ? Bruke krysset og ukrysset kabel omhverandre på en switch ? Tullball... Noen switcher detekterer automatisk om du bruker krysset eller ukrysset kabel og stiller seg etter det. Leste det i bruksanvisningen på en Switch jeg installert på jobben om en litt dyrere modell. Lenke til kommentar
