Marvil Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Ommøblerte litt på kablene bak CD-spilleren idag, og fikk kobla til radioen igjen (hadde ikke plass til å ha den kobla i før, den tok for stor plass slik kablene da lå), og kikka litt mer på forsterkeren. Den har da to justeringshjul på seg, samt to brytere som skrur på ettellerannet. De to bryterene heter da, og kan justeres mellom On og Off, og begge står på Off nå; LPF (80Hz) HPZ (80Hz) Og hjula, hver plassert under hver bryter, kan justeres mellom (Level); 1 (står på det nå) 0,5 0,3V (Volt?) 6 4 2 Så, har det noe for seg å justere på disse (fikk tips om at det kunne lønne seg å finjustere forsterkeren), samt hva det egentlig er forno..? Jeg er fremdeles ingen stereo-nerd.. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 HPF = Høy Pass Filter. Alle frekvenser over 80Hz slipper gjennom LPF = Lav Pass Filter. Alle frekvenser under 80Hz slipper gjennom. Virker å være en 4-kanals forsterker. Hjulene du kan stille på justerer inngangsfølsomheten i forhold til linjesignalet fra spilleren. Dette justeres individuelt for to og to kanaler(foran og bak) slik at du får det nivået du ønsker på lyden foran mot lyden bakfra. Bør justeres slik at du har mest lyd foran for ikke å ødelegge stereobildet. Har du vanlige fulltone høyttalere foran og bak skal du ikke bruke delefilteret i forst. (Begge bryterne i stilling "OFF") Bruker du en sub el. to på to av kanalene, brukes de kanalene med LPF, i stilling "ON" Fronthøytt. brukes da på de kanalene med HPF, i stilling "ON" Lenke til kommentar
