Kenneth Dammyr Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 (endret) Jeg har funnet ut at problemet ligger i html-fila/navnet på spillet. Hvis jeg kaller fila for "Superslime" eller noe annet rart så vil det ikke funke. Den må hete "Slime2P". Dermed tenker jeg at det kanskje står noe inne i fila som foteller at den må hete det. Jeg går inn i koden og erstatter de to stedene det står "Slime2p" med "Superslime". Da klarte den ikke å kompilere. EDIT: Fant ut at det er verdt å nevne resultatet av kompileringen. Det har antakelig noe med saken å gjøre: init: deps-jar: Compiling 1 source file to J:\JAVA\Slime\build\classes J:\JAVA\Slime\src\Slime2P.java:17: class Superslime is public, should be declared in a file named Superslime.java public class Superslime extends Applet Note: J:\JAVA\Slime\src\Slime2P.java uses or overrides a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. 1 error BUILD FAILED (total time: 0 seconds) Den klarer ikke å kompilere. Slime2P.java Endret 6. oktober 2005 av kennethdammyr Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Forrige problem løst. Jankee viste meg masse tekniske greier på hva som var galt og jeg fant ut at det var bedre å lage masse mapper og kalle fila for Slime2P overalt. Men, neste problem: Jeg kommer på skolen og slår på MAC'en. Der fungerer det ikke på noen nettlesere... Screenshot fra FireFox 1.0 på Mac OSX 10.3.9: Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 Din JVM er for gammel. Evt kompilerer for 1.3/1.4 eller noe sånn. Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Hvordan gjør jeg dette? Lenke til kommentar
Coward Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Skudd i mørket! Vi har en oppgave som skal gjøres, men det er få/ingen som har fått den til i klassen vår. Derfor lurte vi på om dere kanskje kunne hjelpe oss. Oppgaven er som følger: I denne oppgaven skal vi lage et program som krypterer eller dekrypterer en melding. Det vil si at vi erstatter en tekst med en ny tekst som for de fleste vil være uforståelig. Dette skal gjøres ved at hver bokstav eller hvert siffer i teksten erstattes med en annen bokstav eller siffer. Bare de små bokstavene ’a’ til ’z’ og sifrene ’0’ til ’9’ skal erstattes, alle store bokstaver og spesialtegn (som f.eks. ’æ’, ’ ’, og ’?’) forblir uendret. Krypteringen baseres på en heltallig nøkkel og en tabell som angir rekkefølgen på tegnene. I denne oppgaven skal vi bruke en tabell som har bokstavene ’a’ til ’z’ i vanlig alfabetisk rekkefølge, mens sifrene ’0’ til ’9’ skal være permutert slik tabellen under viser. [a,b,c,...,z,7,2,4,1,0,9,8,3,5,6] (OBS!: Vær nøye med rekkefølgen på sifrene!) Den heltallige nøkkelen som leses fra bruker kan være både positiv og negativ. Dette tallet angir hvor mange posisjoner ut i tabellen vi finner det tegnet vi skal erstatte hver forekomst av det opprinnelige tegnet i teksten med. Hvis f.eks. nøkkelen er 7, vil hver ’d’ erstattes med en ’k’, mens ’8’ erstattes med ’d’ (tenk deg at etter ’6’ starter tabellen på nytt med ’a’, ’b’, ’c’,...). Under er et forslag til hvordan en skjermutskrift fra programmet kan se ut. Det er én utskrift for kryptering og én for dekryptering. HADDE SATT STOR PRIS PÅ HINT TIPS, MEN ALLER HELST LØSNINGSFORSLAG!! VI VET ALLE AT DET BESTE ER Å LÆRE DETTE SELV, MEN PGA FOR RASK GJENNOMGANG AV PENSUM HENGER ALLE ETTER!! Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 dette burde da gå greit... du kan gjøre om input-string til et CharArray, legge krypteringstegnene i et charArray, og så lage ei løkke som går igjennom arrayet med meldinga. for hvert tegn slår du opp i krypteringstabellen på det tegnet + nøkkel modulo lengden (her 36). så lagrer du dette i en ny string. veldig mange måter å gjøre dette på, dette var det første jeg kom på. hvis du venter litt er det sikkert noen som gir deg koden også Lenke til kommentar
