Oppsett av disker etter innstall xp paa sata
Shortyboy
Hei.
Etter masse tull med drivere osv har jeg da endelig klart aa innstallere xp paa en raptor sata disk.Det jeg gjorde var aa rive ut alle andre disker, 3 ide og 1 sata, for aa saa installere xp paa den ene operativdisken for saa aa sette opp resten.
Etter mye om og men har dette gaatt.Ikke lett og angrer litt paa at jeg ikke bare kjopte en ide disk istede.
Kan noen fortelle meg hvordan jeg setter jumperne paa de 3 andre ide diskene?
slave osv. skal alle paa slave?
Sitter aa venter spent for jeg kjorer videre i opsettet.
TIA
Shortyboy
EDIT: Oppdatering igjen. Fikk etterhvert formatert den ide disken men bare i fat32 system.da hvirket alt i den skjønneste orden helt til jeg restartet.Da fikk jeg opp den blå skjermen om at jeg måtte sjekke "consistancy" på den d: disken. WTF?
Blir litt mer og mer forvirret som tiden går......
Endret av Shortyboy
prøvde bare å koble de til for å se hva som skjedde.Bommet litt har 2 ide disker og en sata disk i tillegg til den sata disken som xp er på.
Det som skjedde var at den kommer ikke opp i diskmanagment men blir registrert med navnet " A@C D" i bios? sett på makan.hmm.... pussig.
Noen med et tips? :hmm:
Shorty
har fått til sata diskene og de funker helt greit. problemet med den A@C D disken var at den var ødelagt.
Den andre ide disken har jeg også klart å få opp men der får jeg en "write delayed failed" og "I/O device error" når jeg skal gå inn på den.
errorene fant jeg med microsoft men det som skulle fixe det der hjalp ingenting..
mye styr med dette her ja. noen hatt samme problemet?
Shorty
da har e fått til alt... trodde e. fremdeles de error beskjedene og tenkte da at drit i det å skulle ta en format. neida. 90% ut i formaten stoppet den og ble da unsuccessfully completed eller no.... nå står den disken som master,,,
*klø seg i hodet*
Shorty
EDIT: Får heller ikke formatert disken. off og off. styr altså.....
Endret av Shortyboy
  • 3 uker senere...
hei igjen...
etter flere forsøk å få den idedisken til å funke skikkelig må jeg ha litt hjelp igjen.
oppsettet.
c: WD raptor 36 gigg sata med xp pro sp2 plugget i sata port1
d: 40 gigg ide disk nå formatert til fat32 etter ikke suksess på format i ntfs. plugget i secondary ideport1 på hovedkortet i slave kontakt på idekabel. pins på cable select
e: WD 250 gigg sata plugget i sata port2
f: aopen xxx brenner osv plugget i primary ideport1 på hovedkortet i slavekontakt på idekabel.
Hvorfor tar det 4 min å overføre en 700mb film fra idedisken til en annen og alt annet også går tregt på den idedisken. please hjelp :ohmy:
Shorty
