kristianen Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 hvordan kan jeg resette CMOS? PLIZ HEKP MEEEEE!! Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 På noen hovedkort er det en jumper til å resette cmos, på andre må du ta ut batteriet. Finner du ikke en manual til hovedkortet ditt på nettet? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) Slå opp i manualen. Du skal flytte en bestemt jumper på hovedkortet til en annen posisjon i 2-3 sek, og deretter flytte den tilbake igjen. Endret 29. september 2005 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Flytt jumper som endre sier, eller du kan bare ta ut batteriet. Husk å ta ut strømmen først. PS! unngå caps lock. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Bruk av CAPS oppfattes som skriking. Vennligst rett emnefeltet (trykk på "edit" knappen) Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Slå opp i manualen. Du skal flytte en bestemt jumper på hovedkortet til en annen posisjon i 2-3 sek, og deretter flytte den tilbake igjen. Det jeg har lurt på er om man skal gjøre det mens pcen er av, eller skal man skru på pcen? Har aldri hatt bruk for å prøve det, så jeg er litt grønn der Lenke til kommentar
NeVa Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Slå opp i manualen. Du skal flytte en bestemt jumper på hovedkortet til en annen posisjon i 2-3 sek, og deretter flytte den tilbake igjen. Det jeg har lurt på er om man skal gjøre det mens pcen er av, eller skal man skru på pcen? Har aldri hatt bruk for å prøve det, så jeg er litt grønn der pc'en av, flytt juper'n, skru på pc'en (kommer ikke noe bilde på skjermen), vent noen sec og skru av igjen og flytt jumperen tilbake NeVa Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Slå opp i manualen. Du skal flytte en bestemt jumper på hovedkortet til en annen posisjon i 2-3 sek, og deretter flytte den tilbake igjen. Det jeg har lurt på er om man skal gjøre det mens pcen er av, eller skal man skru på pcen? Har aldri hatt bruk for å prøve det, så jeg er litt grønn der pc'en av, flytt juper'n, skru på pc'en (kommer ikke noe bilde på skjermen), vent noen sec og skru av igjen og flytt jumperen tilbake NeVa Skal vel ikke skru på pc'en når jumperen er ute av stilling?! Bruker vertfalll aldri å gjøre det. Man må koble fra strøm til hovedkortet når man resetter cmos. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) pc'en av, flytt juper'n, skru på pc'en (kommer ikke noe bilde på skjermen), vent noen sec og skru av igjen og flytt jumperen tilbake NeVa Gratulerer. Du har her beskrevet hvordan du kan svi av baner på et hovedkort. Du skal ALDRI skru på PC'n med jumperen satt til reset_CMOS! Det den jumperen gjør er å kortslutte + og - på CMOS-kretsen (som igjen er koplet til batteriet). Noen HK har beskyttelse mot slikt, men jeg har selv sett to hovedkort som ble svidd ved å bruke metoden du beskrev. Resultatet ble at de måtte inn og stille inn hver minste ting i BIOS hver eneste gang de skrudde på PC'n. Edit: En annen metode å resette på hvis man ikke finner jumpren er å ta ut batteriet, og kortslutte + og - i battersokkelen noen sekunder (PC'n må være av). Endret 29. september 2005 av sedsberg Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 pleier ¨å slå på pcen når jeg har flytta jumperen eller batteriet er ute, det eneste som skjer da er at Bios lagrer ikke instillingene og CMOS blir resetta Lenke til kommentar
kristianen Skrevet 29. september 2005 Forfatter Del Skrevet 29. september 2005 På noen hovedkort er det en jumper til å resette cmos, på andre må du ta ut batteriet. Finner du ikke en manual til hovedkortet ditt på nettet? hvordan ser ein Jumper ut? ser den ut som ein liten sikring, ellet et stort klokkebatteri Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) Kan selvfølgelig ha andre farger og litt andre fomer også. Endret 29. september 2005 av sedsberg Lenke til kommentar
capy Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) slå av maskinen, dra ut strømtilførselen til strømforsyningen, finn batteriet på hovedkortet, ved siden av batteriet er det 3 pinner. jumperen står på 2 av dem, den i midten og en av sidene. dra jumperen ut, og plasser den på pinnen i midten og den pinnen som ikke ble brukt i sted. la den stå slik i 10 sekunder før du flytter den tilbake til slik den stod. denne beskrivelsen dekker over 90% av dagens hovedkort, så mulig det blir blink;) Endret 29. september 2005 av capy Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Slå opp i manualen. Du skal flytte en bestemt jumper på hovedkortet til en annen posisjon i 2-3 sek, og deretter flytte den tilbake igjen. Det jeg har lurt på er om man skal gjøre det mens pcen er av, eller skal man skru på pcen? Har aldri hatt bruk for å prøve det, så jeg er litt grønn der pc'en av, flytt juper'n, skru på pc'en (kommer ikke noe bilde på skjermen), vent noen sec og skru av igjen og flytt jumperen tilbake NeVa Skal vel ikke skru på pc'en når jumperen er ute av stilling?! Bruker vertfalll aldri å gjøre det. Man må koble fra strøm til hovedkortet når man resetter cmos. Jeg fikk visst akkurat bruk for det når jeg tukla med no timings i biosen . Jeg bare flytta jumperen i 3 sec, flytta den tilbake, woila så ble den reseta. Lenke til kommentar
MartinGM Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 I gamle dager måtte man flytte cmos jumperen, koble til strømmen, skru på (uten noe skjermbilde/aktivitet) ut med kabelen, flytte jumperen også inn med kabelen igjen. Sånn var det stort sett på alle kort for en del år tilbake. Men nå er det stort sett sånn at man skal flytte jumperen i tre sekunder UTEN NOE strøm i. Så "alle" har rett.. og man bør sjekke i manualen for hvert enkelt hovedkort. Lenke til kommentar
Skeetzoid Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Vel er fort gjort å glemme noe. som for eksempel det å slå av strømmen eller i det hele tatt å slå av pcen. Resultatet kan vel variere, i mitt tilfelle lagde hovedkortet rare lyder og restartet ett par ganger. Som Teodor sa: Det gikk jo bra jo , så rart. Lenke til kommentar
