Velkommst tekst til telnet/ssh server?
Har aldri vært borti at man ikke trenger passord ved pålogging gjennom SSH. Men så setter jeg alltid passord på brukere også, da. Pass også på at du har denne setningen:
PermitRootLogon no
Dette forhindrer root fra å kunne logge seg direkte på maskinen via SSH. Men du kan fremdeles gjøre en su - hvis du trenger root gjennom SSH.
Åssen setter jeg en velkommst tekst når folk skal logge inn på telnet eller en ssh server?
I tillegg til /etc/motd (message of the day) kan du også redigere /etc/profile som er et script som kjøres hver gang man logger seg på. Eller hvis du bare vil endre for en enkelt bruker .profile
Forskjellen er at det som står i profile'en blir kjørt bare når man logger seg på. Det som står i bashrc blir kjørt hver eneste gang man åpner et nytt terminalvindu eller på annen måte ny bash-session. F.x ved å bare skrive bash
Endret av JBlack
Ehh... gnome-termnal og konsole er terminal-emulatorer, dvs de tegner små vinduer til å skrive tekst i på skjermen. Omtrent som skjermkortet gjør i de virituelle terminalene, bare med anti-alias :)
Shellet er og blir bash, sh, tch, ash etc.
Forøvrig har jeg også opplevd det du snakker om med "alle kunne komme inn med hvilket som hest passord". Det gjaldt da heldigvis bare lokalt på konsollet, ikke over ssh... Skyltes en konfig-feil i pam.
Ellers, dersom en maskin skal kunne akksesseres over ssh er det viktig å ha gode passord og uvanlige brukernavn. root er fyfy. Helst bør man også kjøre på en ikke standard port.
Dersom maskinen er rolig, og du er i samme rom, vil du nesten helt sikkert en eller annen gang høre "knitr... knitr... knitr... knitr...". Dette er lyden av noen som prøver å gjette passordet ditt, og maskinen som logger det. Ta deg en titt i /var/log/secure ("tail -f /var/log/secure"). Kom selv under et voldsomt anngrep av dette, og brukernavn/passord raste over skjermen i en sinnsyk fart... Noen (en kineser, sporet fyren... Fikk en bedrift kicka av nettet for å drive noe tilsvarende mot apache-boksen min - to ganger på en uke... IIS webdaw exploit.) *ville* inn...
Ja, men som sagt køyrer dei ofte som loginshell (dvs dei les profile og ikkje bashrc) som standard.
Same som ein får med
xterm -ls
aterm -ls
rxvt -ls
osv.
