Kan jeg kjøpe ram ut fra denne beskrivelsen?
Decoman
Jeg har en 1 år gammel bærbar som jeg har lyst å kjøpe nye minnebrikker til.
-2x 200pin SODIMM sockets, supporting DDR 266/333/400MHz
-Selger har sagt maskinen kan oppgraderes til 2GB ram.
-dualchannel/800MHz FSB
Kunne dere ut fra følgende beskrivelse med en gang si om jeg kan bruke følgende brikkesett:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack
Kit w/two matched PC3200 CL3 DDRs
Jeg bruker PC3200 minne fra før.
:ermm:
Endret av Decoman
Ah ok, jeg lurer på en ting til, hva betyr "ikke-bufret"?
Edit: Ok, jeg fant dette på google:
"What are the differences between unbuffered, buffered and registered memory? Home computers should use unbuffered memory modules that do not have a register. That's good because this type of memory is faster and less expensive. Buffered modules contain a buffer to help the chipset deal with the type of electrical load required when the system has a large amount of memory. Registered modules are unbuffered modules that contain a register that helps ensure data is handled properly. Buffered and registered modules are typically used only in mission-critical systems, such as servers."
Endret av Decoman
