Nitrius Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 ST? Og om man går dual wield, lønner deg seg å kjører wind fury på begge? Eller wind fury på main og en annen enhancement på off-hand? Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Sunken Temple. Kjør Wf på begge du. Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Jeg er level 21 og har brukt 2h øks hittil, noe jeg er fornøyd med. Men var nylig i SFK hvor en 1h mace droppet som var bedre enn min øks. Så jeg bruker den atm. Men hvor kan jeg finne en bra 2h øks for lvl ~21? vil ikke springe rundt med 1h + skjold. Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Jeg sprang rundt 1h+shield helt til lvl 46 eller noe Før jeg nå har gått over til dual wield, begge har funka bra, men merker at ting går ned en del kjappere nå. Har ikke prøvd 2h, så har vel egentlig ingen tips der. Noe jeg lurer på, burde jeg gå får kjappe eller trege våpen? Eller er det ett fett? Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 (endret) Du burde se på "damage per second" og selve skaden den gjør. mer DPS = bra, selv om den er treg eller rask. Endret 4. januar 2009 av Bjohansen Lenke til kommentar
digitalglenn Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Du burde se på "damage per second" og selve skaden den gjør. mer DPS = bra, selv om den er treg eller rask. nei nei nei nei nei våpene skal være over 2.6 for og gjøre opp for windfury cd, samtidig som trenge våpen slår mye hardere med stormstrike. Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Du burde se på "damage per second" og selve skaden den gjør. mer DPS = bra, selv om den er treg eller rask. nei nei nei nei nei våpene skal være over 2.6 for og gjøre opp for windfury cd, samtidig som trenge våpen slår mye hardere med stormstrike. Nå har ikke jeg windfury, så det kunne jeg ikke vite. Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 Angående 2h: Reef Axe Fra BFD Smite`s Mighty Hammer fra DM Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 4. januar 2009 Del Skrevet 4. januar 2009 (endret) Du burde se på "damage per second" og selve skaden den gjør. mer DPS = bra, selv om den er treg eller rask. nei nei nei nei nei våpene skal være over 2.6 for og gjøre opp for windfury cd, samtidig som trenge våpen slår mye hardere med stormstrike. Under levling er det ett fett hvor raske de er. Det eneste man skal bry seg om da er stats og dps på våpenet. Er det snakk om raiding, derimot, kan man begynne å tenke på fart. Edit: Det er altså riktig som digitalglenn sier, at Stormstrike slår hardere med trege våpen, og nettopp derfor foretrakk jeg selv tregest mulig våpen under levling. Endret 4. januar 2009 av Nerf Lenke til kommentar
digitalglenn Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Du burde se på "damage per second" og selve skaden den gjør. mer DPS = bra, selv om den er treg eller rask. nei nei nei nei nei våpene skal være over 2.6 for og gjøre opp for windfury cd, samtidig som trenge våpen slår mye hardere med stormstrike. Under levling er det ett fett hvor raske de er. Det eneste man skal bry seg om da er stats og dps på våpenet. Er det snakk om raiding, derimot, kan man begynne å tenke på fart. Edit: Det er altså riktig som digitalglenn sier, at Stormstrike slår hardere med trege våpen, og nettopp derfor foretrakk jeg selv tregest mulig våpen under levling. ikke enig, er lite poeng i og nerfe seg selv, det er ikke digg og ha windfury procce på offhand hele tida, samtidig som windfury vil procce MYE høyere på tregere one handers. Lenke til kommentar
World Of Warcraft Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Noen som har fått testet hvor mye neste patch har å si for Ele shaman DPS i raids? Begynner å bli lei av å havne langt ned på DPS meteret med OK gear, klarer skjeldent å komme meg opp til 2500 DPS mens andre ligger å surver på 3000-3500 eller mer... Lenke til kommentar
2r3 Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 (endret) Noen som har fått testet hvor mye neste patch har å si for Ele shaman DPS i raids? Begynner å bli lei av å havne langt ned på DPS meteret med OK gear, klarer skjeldent å komme meg opp til 2500 DPS mens andre ligger å surver på 3000-3500 eller mer... Leste ein bluepost på mmo-champion for litt sida. Der stod det att ein med t7.5 gear (itemlevel 213 og opp) skal få ca 20% meir dps, de nye tallentene baserer seg mest på spellpower så ein vil ikkje merke noko serlig når ein levelr p.g.a. lav spellpower. Edit: quota feil post. Endret 5. januar 2009 av 2r3 Lenke til kommentar
daruu Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Jeg fikk 400 mere dps ved å bytte fra t7 og tilbake til t6... Så t6 bonusen er fortsatt meget bra! (gjelder ele) Lenke til kommentar
janan71 Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 (endret) Spørsmål angående relic/master totems som f.eks. denne: Totem of Lightning Når du har fått deg en slik, hva gjør du da med dine 4 originale totems? Kan disse slettes, eller bør en ta vare på disse i banken? Endret 5. januar 2009 av janan71 Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Forget the mana benefit of this totem. Note the little comment ("Counts as an Air, Earth, Fire, and Water totem.") at the bottom. You can put your other four totems in the bank (maybe you can throw them away ... I haven't had the courage to do that) ... it lets you cast all of the totems without carrying the master totems. Saves FOUR (count em four) bag slots. Så ja det kan virke slik, utrolig bra Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Er nok slik det funker, ja, men merk at det IKKE går an å slette de fire du setter i banken. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Spørsmål angående relic/master totems som f.eks. denne: Totem of Lightning Når du har fått deg en slik, hva gjør du da med dine 4 originale totems? Kan disse slettes, eller bør en ta vare på disse i banken? Prøvde å slette og fikk beskjed om at det var noe jeg ikke fikk lov til. Puttet de så i banken, og spytter fortsatt totems. Lenke til kommentar
Orcuz Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Er dette blitt på alle totems nå? Har 3-4 forskjellig og det står det på alle sammen =) Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Skal etterhvert begynne på min shammy igjen. Planen er å være resto på 80. På 70 var jeg enh, og har greit gear, men er lei av dette nå. Så på hvilken level bør jeg ta i bruk mine quest rewards med spell power og gå over til elemental? Bør jeg vente til 75 og lava burst? eller vil ting fungere greit nok på lvl 71-72? Lenke til kommentar
Orcuz Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Jeg har fult restogear fra lvl 70, er lvl 71 nå med 900 spellpower ca, og det funker helt fett =) Lenke til kommentar
