Prosjekt: Prosjekt? Med TT BigTyphoon test!
Jeg har lyst til å begynne på et prosjekt.. :blush:
Modifisere et kabinett... hehe
Jeg har Chieftec BX Miditower nå... Slik ett!
Har tenkt på å kjøpe inn et til som jeg kan "leke" med..
Noen som vet hvor jeg kan finne et slik billig...?
Har sjekket på qxl.no og finn.no.. men ingen der pr 28.09.05..
Og noen her med erfaring med lakkering av kabinett?
Må jeg pusse ned hele først?
Kan jeg bruke all slags lakk? Burde jeg grunne..?
Og jeg ser mange bruker Dremel... :dremel:
Noe jeg ikke har... enda :blush:
Hvor får jeg kjøpt en slik billig?
Helst via nett..
Vil gjerne ha tips og ide'er om hva jeg kan gjør med kabinettet!
Vil også prøve å lage det så "luftig" som mulig! Altså bra luft flyt..
Gjerne gi meg tips og ideer rundt dette å! :yes:
Endret av RunDa
Hei
Kabinett: vet ikke
Lakkering:
-Pusse: Jeg har pussa, trur det blir best resultat, men trur ikke du trenger pusse helt ned.
-lakk: aner ikke...
-grunne: Ja du burde grunne hvis du har pussa helt ned
Dremel: Det er ikke originaldremel, men en etterligning(like bra) for dremel er så dyrt.
Du får det på Clas Ohlson for 2-300 trur jeg :hmm:
link.
Du kan jo sette vifte® foran, topp, bak, siden, bånn(?)
Sett inn plexi på sia, kanskje en katode elns, LEDs etc.
Sleeve psu blir alltid fint! :)
-Qvin-
EDIT: Feil link.. :blush: Riktig link har garfunk lagt inn ;)
Endret av DJ Ovin
-lakk: aner ikke...
Takker for tipsene! :yes:
Bare jeg får meg et kabnett nå så blir det demontering og pussing! :D
Takk for link! :D
Må bestille meg en slik!
Viftene skal jeg se litt på når jeg får kabinettet... tegne opp litt forslag da! :yes:
Plexi tror jeg at jeg dropper pga stedet pc'n min står... Det vil ikke ha noen hensikt! Så det må bli et senere prosjekt.. hvis jeg flytter en gang! hehe
Men har tenkt på noen katoder og litt... Skal skrive mer om hva jeg har tenkt senere...
Sleeve psu... Det er for no??
Er ikke så inn i slike ord jeg :blush:
Takker meget for svar! Tar gjerne mot flere tips og råd! :yes:
Ahh.. hmm
Så det er da for å få bedre luft strøm i kabinettet??
Hvis jeg skjønte det rett.. :blush:
Ingen slik guide på norsk da..? Ikke så stødig i engelsk jeg.. :blush:
Hvor får man kjøpt utstyr til det hen?
Sorry.. men jeg har ikke så mye greie på alt slik.. derfor jeg spør mye..
:blush:
Ahh.. hmm
:blush:
det skal være en her på forumet en plass ;)
www.microplex.no der har de cable sleeving kit ;)
Innlegg 800 :w00t:
Endret av Klikka_bZerk
Helt feil!
Man trer slettes ikke kabler over psu'en, men kabelstrøper Dette fører ikke nødvendgvis ikke til bedre luftstrøm i pcen, men det gjør et mye fine ytsende. Dette slipper du å gjøre vis ikke har plexi.
Skjønte dette når jeg leste lit om det! :yes:
Så tror ikke dette blir noe for meg foreløpig!
Men har tegnet litt slik jeg har tenkt på om jeg kan ha vifter!
Litt forklaring: De 5 som er i sidedørene er i det kabinettet jeg har nå! (5x92mm vifter) Så de regner jeg med at jeg vil ha der! Også den som blåser ut bak er der nå... den er 120mm
De med rød prikk på har jeg tenkt skal blåse inn!
De jeg har lurt på å sette inn er den i front, i bunnen og i toppen.. alle 120mm.
Hva tror dere om dette??
Er det noen hensikt å ha en i bunnen for å få den varme luften opp og ut viften i toppen?
Den i front... kan kanskje droppe den pga at jeg har 3x92mm der allerede..?
Andre innspill/tips??
Jeg trenger også noen tips om en viftekontroller! Trenger en som tar minst 7vifter og som ser nice ut! :thumbup:
Endret av RunDa
Såå mange vifter? Hehe kommer sikkert til å høres ut som en stor snømaskin :p Men blir nå kaldt der da, men til saken.
Vifte i bånn skal jeg ha og, den setter man på inn, for da blåser den kald luft neden ifra og opp, og ut gjennom psu eller vifte i topp.
Den 120mm vifta foran, trenger du vel helt ikke, men kan kanskje være greit å ha for de andre blåser rett inn mt andre sia, og den 120mm vifta blåser bakover, så kanskje det hadde vært no? :hmm:
Det er ikke nødvendig å ha den der, blir nok kaldt nok uansett ;)
Viftestyring som tar sju vifter... :hmm: Er det noen som tar så mange da? :hmm:
Dette kan bli bra dette ;)
STÅ PÅ! :thumbup:
Så vidt jeg vet står vel hdd racket foran ved
den 120mm'eren.
Tor denne tar 8 vifter (det står faktisk ikke noe om det
som jeg kunne se): Viftestyring
den 120mm'eren.
Drit i å ha en viftestyring som tar 8vifter, det blir bare stress. Parallellkoble 2 og 2, da får du det inn på 4 kanaler. Anbefaler Sunbeam Rheobus til dette. Den tar 20watt pr. kanal også. Fikk min i går fra USA og kan ikke si annet en at den er kjempefin og stilren. (med litt unntakk av LED'sene i fronten da)
Det kommer ikke til å bråke så mye med mange vifte.. for da kan man jo kjøre på lav hastighet! ;)
Jeg vil nok droppe den viften i front! Pga plassen der...
Men tror dere det blir bedre luft flyt i kabinettet med den viften under og i topp?
Jeg har tenkt på å ha inn noen katoder og litt... Burde jeg kjøpe en bedre strømforsyning til kabinettet??
Jeg har også tenkt å lakkere kabinettet i en rød/orange farge.. med noen svarte detaljer..
Har å tenkt litt mer på det med plexi glass i døren! Tror kanskje jeg skal prøve det alikevel.. ;)
Er det vanskelig å lage hull og feste vifter i plexi glass??
Takk for all hjelp så langt folkens! :thumbup:
hei
ang viftene så ville jeg ikke hatt en i bunn. for det første så er vil den stå rett ned og ikke få noe luft pga det er pult/gulv rett under den. Det vil hoolde med en vifte nede i front og en eller to bak og en oppe.
en venn av meg hadde kabinettet på ca 25grader med et par vifter. så monterte han en 120mm i toppen (silverstone) og tempen sank med 5-6-7 grader.
du kan og ha en i sidedøren men personlig synes jeg ikke det er så utrolig stilig, mtp at den er rett foran det man skal se med et plexiglass.
Jeg for min del har et nzxt trinity classic kabinett med 3 80mm vifter, en bak, en foran og en i siden. da holder jeg ca 28-30 grader i et relativt varmt rom. det er ikke så viktig med mange vifter men med smarte plasserte vifter ;)
tenk også på cpu-kjøler. hvilken har du nå?
mvh peaTy
Takk for tipsene! :thumbup:
Jeg har Big Typhoon nå! Akkurat satt den i! :D
Bilde her! (Med mobil i forhold, for å se hvor stor den er ;) )
Men får ikke testet den for var litt uheldig når jeg monterte den.. :cry:
Skjermkortet gikk dukken! Så har det inne til sjekk nå.. Håper å få et i retur snart... *vente, vente*
Har forresten tenkt litt på hvilke farger jeg vil lakkere kabinettet i.. :blush:
Har tenkt å lakkere hele utsiden med samme lakk som på denne bilen:
:thumbup: (og ja.. det er min bil.. :blush: )
Og deler av fronten har jeg tenkt skal være svart! Rød og svart er fint sammen!! :D:blush:
Insiden av kabinettet har jeg tenkt å lakkere med chrom.. :D
Slik at den blir skikkelig blank! :thumbup:
Hva syns dere om fargene??
Noen andre forslag og innspill?? :hmm:
