Hvordan kople komponentene for best kjøling
Tenker å kjøpe vannkjøling snart og sitter å lurer på hvilken distrubisjons metode av vannet som gir best resultat.
Rein serie av komponentene som er meste vanlig.
Har kanskje tenkt på en CPU blokk som har en inngang og to utganger, er det da lurt å kople de som på bildet under? Slik at både GPU og NB får den samme tempen på utgangs vannet.
Eller som jeg ble anbefalt av rørleggeren på jobben, å kjøre alle komponentene i parallell slik at alle får like kaldt vann fra radiatoren.
Alternativ 3 vil det bli brukt Y skjøter i alle ledd.
For meg virker det som at Alternativ 1 vil gi raskest gjennomgang av vannet, siden det føres en vei. Alternativ 3 vil trykke bli litt mindre i hver komponent siden trykket deles på 3. Men ved alternativ 3 så må det nok til litt større slanger på føringsveiene, men ut i fra Y leddet og inn på komponenten så tipper jeg at det er 10 mm som blir brukt.
Pumpen er spesifisert til melom 600 og 1000 liter i timen (har ikke bestemt meg helt hvilken enda).
Hele oppsettet vil ha denne rekke følgen: Pumpe-Radiator-Komponenter-Vanntank.
Jeg har det koblet slik som i nr.1..Jeg har meget gode temperaturer, men det kan jo komme av at radiatoren min står oppe i vinduskarmen..Tempen på cpu ligger på 17-24 grader idle, uansett om jeg ikke har på vifte eller ikke...GPU ligger på 23-28 grader idle..Har ikke fått testa med load ennå...
Men jeg ville valgt nr 1 hvis jeg var deg..
mener at konklusjonen Skrue og andre professorer på området er at rekkefølgen spiller minimalt inn da både skjermkort og nb utvikler så lite varme at det er kanskje snakk om en grad eller to i forskjell. Vannet får tilført den samme effekten så bare du har en radiator som klarer å ta bort effekten tilført vil temperaturene være ok..
Jeg har selv denne rekkefølgen. tank > radiator > prosessor > skjermkort > tank
Har en 120mm single radiator med en 26db papst vifte på 7 volt som kjøler en x2 3800 + x800xl ned til 30 grader på prosessoren og 32 på skjermkortet.
Kobberblokkene er ikke varme i det hele tatt, så har tro på de temperaturene
Cool'n silent ser ut til å funke meget godt.
Jeg har montert tank/pumpe, rad, cpu, gpu, hdd-boks, tank. Har ikke fått testet systemet ennå, men har tro på det. 120mm rad.
Nå har jeg latt systemet kjøre lekkasje test i 24 timer og jeg kjenner på slangene at vannet blir lunkent kun av å gå rundt i systemet og av pumpa. Blir spennende å teste ut.
