Har oversatt MediaMonkey til 2.5: Test og hjelp!
iMono
Titlebar?
leaflet
Overwrite (erstatt?)
Sample rate
coefficients
underrun
Tags then inferred properties
Clipping Prevention
There were %d jitter errors while reading track %d. It is very likely that audio data is corrupt.
Requested medium labeled '%s' is not inserted. Insert it and then press OK.
Endret av Dell_9200
Sample rate
coefficients
underrun
Clipping Prevention
Overwrite: Skriv over
Sample rate: samplingsrate/
coefficients: koeffisienter/faktorer (faktor * faktor = produkt, 2 * 3 = 6)
tags then inferred properties: lager tagger av filnavn-egenskapene
clipping prevention: forindrer klipping (klipping er et uttrykk i HiFi-verdenen der forsterkeren prøver å gi mer enn den greier og ender opp med å ødelegge lyden og i verste fall høyttalerene)
Here I go!
Nå er første alphaversjon av min oversettelse ute til nedlasting.
Fremgangsmåte:
1. Man kopierer filinnholdet i den komprimerte filen inn til mappen "locale"...
2. Man starter MM, og setter språket til Norsk.
3. Restart programmet.
4. Prøv programmet (oversettelsen er for 2.4.2, men vil fungere på de fleste ting i nye releaser).
5. Kom med konstruktiv kritikk. Dette vil si FORSLAG til ny oversettelse (ny formulering).
Lykke til!
no.zip
Endret av Dell_9200
Ahh! Jeg digger deg! Du er best! :p Skal tråle gjennom programmet å se etter feil o.l :)
edit: Under Spill Av menyen, så står det Play/Pause, og lenger nede står det shuffle som vel er å spille av tilfedig/blande elns. Vet ikke om det med shuffle heter det på norsk også jeg men..
I "hovedvinduet" der hvor sangene står, så står det "sti", jeg ville heller kalt det plassering spesielt når du har plassering i venstremenyen der også.
Endret av ErlendRU
Vet... :p
Jeg glemte å fortelle at de engelske ordene/setningene er oversatt, men er markert som usikre. Derfor blir de ikke tatt med i språkfilen som brukes av MM...
5015319[/snapback]
Ojah, da er det kanskje ikke så viktig at jeg sier fra om alle de engelske ordene da? :) Var en hel setning på engelsk under Volum Utjevning på Alternativer.
5015351[/snapback]
"Bare analyser spor med ukjent Utjevning" tror jeg jeg oversatt den med...
