Azureus eller bitlord på NGT
Er det noen her som får til azureus eller bitlord, med original router (thomson 516 ) fra NGT?
Prøvd all verdens oppsett, men får ikke brukbar hastighet.. 1kb på 4 mbit er ikke bra.. :(
På azureus får jeg beskjed om NAT feil..
dc++ har jeg fått til fint da det er det rarE!
Hvis noen får det til, vennligst si ifra..
Azureus bruker bare en port mener jeg, men bitlord bruker opptil 10. Mener i alle fall at Azureus er overlegent bitlord i alle fall. Slet i alle fall ikke med orginal netopia routeren min og hw firewall . Bare å åpne opp å vips good to go. Windows firewalln kan være en pain da.
Hele konseptet til Bittorrent er at det kan åpnes veldig mange tilkoblinger mot andre peers. Dette for å oppnå de store hastighetene som Bittorrent kan by på.
Hver ny tilkobling bruker en ny port. Enten tilfeldig, eller en av de du har stilt inn til å kunne brukes.
Har du en PC rett på internett uten brannmur/ruter, går det av seg selv. Har du derimot brannmur/ruter må du der åpne for hver enkelt port som klienten din er satt til å bruke. Ellers vil det gå veldig tregt. Det er ikke nok å åpne for 1 port. Det vil virke, men mot bare 1 peer om gangen, og da skal du ha flaks hvis du treffer på en peer som har bra hastighet mot deg. Og har du uflaks treffer du en som har 1kB/s.
10 porter er minimum, har du bra linje skader det ikke å åpne 100!
Anbefaler visse folk å grave opp litt info før de bastant uttaler seg! :roll:
http://www.bitlord.com/FAQ.php[/url'>']Why does BitLord use only one incoming TCP port?
You can use a single tcp port for all your torrents, no matter how many of simultaneous downloading or uploading, 10 or 100. Those FAQs for old BitTorrent are out-of-date.
http://azureus.sourceforge.net/faq.php']What about the incoming ports?
From 2.0.6.0 on, you can use a single port for all your torrents.
You previously had to adjust the number of ports used, opened or forwarded to the number of running torrents. Now, only one port is necessary, no matter how many active torrents there are.
Så å åpne mer enn 1 port i disse to programmene er ikke nødvendig!
Target
Endret av Target-55
Mye har tydeligvis skjedd siden jeg installerte min Bitlord i fjor høst! Ante ikke at de hadde løst dette problemet også. Å grave litt oftere er tydeligvis ikke så dumt...
Beklager feilinfo (som var riktig inntil nylig) :blush:
