Revox Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Kjernen er død ved de temperaturene der.. Enkelt å greit Dessuten throttler P4 på 80grader. Øker den videre da slår maskinen seg av. Ingen untak. Om hovedkortet nekter kutter prosessoren strømtilførselen til seg selv. Så hovedkortet ditt surrer. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Du kan gå inn i BIOS og velge IGNORED på CPU fan under HARDWARE MONITOR...så slipper du å trykke F1 hver gang du starter pc'en. Fikk pc'en tilbake fra Netshop i dag (de fikser ting kjapt ) og nå ligger IDLE temp på ca 60 grader og load temp på ca 75-80. Så ca 10-12 grader lavere enn før jeg leverte den inn i går. Var nok CPU vifte som ikke satt helt som den skulle.... Og hvis du har en temp på rundt 60, er ikke det dårlig for en D830. Min EE 840 er en GOD del varmere enn din.... Lenke til kommentar
