Speedtouch 516i - trenger hjelp til åpning av port
Har fått meg Nextgentel, og boy, hvor jeg angrer.
Kundeservicen er ikke-eksisterende, og det er dårlig med informasjon. Nok om det.
Får ikke kontakt med ruteren min gjennom telnet og port 23. Har prøvd å logge meg på flere ganger, men har tydeligvis ikke riktig brukernavn og passord. Kan det være derfor?
Ikke nok med det. Men jeg får ikke til å åpne porter så jeg kan bruke hverken webserveren, msn 7.5, direct connect, eller noe som helst annet. Noen som har vært bort i samme problemet, og har noen gode forslag?
Gå inn på denne adressen: http://10.0.0.1
Der velger du spill og apllikasjoner og "opprett ny".
Så velger du "egen portmapping" eller noe lignende, kaller den et navn, og fører opp tcp og udp portene du skal bruke.
Hvertfall dette jeg har gjort på dc++. Har også funnet at det funker hvis du bare bruker et portnr.(altså samme port nr. på de 3 første feltene på tcp el udp innst.) så lar du resten være blanke..
De applikasjonene som er lagret fra før går jo an og prøve men ingen har fungert for meg enda..
