Haakon88t Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 hei.. Har disse delene: amd athlon 64 3400+ , 160 + 120 western caviar HD, creative geforce fx5950ultra, psu be quiet 400w, men hvordan HK burde jeg kjøpe? Som er veldig stabilt! Har gode clock muligheter! Trenger ikke være PCIe siden jeg har agp kort.. Takker for svar Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Har dette: Asus K8N-E Deluxe og det er billigt å fungerer greit.. fåes også uten "Deluxe" mister noen funksjoner som firewire og slikt men ellers ganske likt: Asus K8N Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Dette vet jeg er bra! Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 (endret) DFI Lanparty er helt i toppklassen av hovedkort for sokkel 754, trykk deg fram til hovedkort for sokkel 754. Overklokkingsvennlig og veldig stabilt. DFI LANParty UT nF3-250Gb får glimrende kritikker i tester, og jeg kan anbefale dette kortet på det sterkeste. Endret 28. september 2005 av Frijazz Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 asus k8v se-delux funker bra for meg Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 DFI er å anbefale pga overklokkingsmulighetene. men når det er sagt så hr det vært mye problemer med de nye nf4 DFI korta. på den annen side vet jeg ikke om det her (siden det er s754) er av den problematiske sorten. men jeg selv mener at det er verdt å teste ut DFI når overklokking hart en del å si. jeg er selv inne på mitt 3dje DFI kort. (testa riktignok aldri det første, da det var åpna så det ble sendt i retur med en gang) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 (endret) Jeg har svært god erfaring med MSI K8N Neo Platinum - fra lagersalg - PS Data. Klokker utrolig bra (sammen med en Newcastle) og er "fjellstabilt".. som det heter. Endret 28. september 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 (endret) DFI er å anbefale pga overklokkingsmulighetene. men når det er sagt så hr det vært mye problemer med de nye nf4 DFI korta. på den annen side vet jeg ikke om det her (siden det er s754) er av den problematiske sorten. Jeg har selv det DFI-kortet og er meget fornøyd både med overklokkingsmulighetene og stabiliteten. Med biosoppdatering og riktig strømforsyning kan du stille volten for minnebrikkene helt opp til 4.0V. Kortet har ingen av problemene som nForce4 har slitt litt med. Men kortet klarer ikke to minnebrikker på mer enn rundt 270MHz 1:1. En enkel brikke burde klare rundt 285-290MHz. Endret 29. september 2005 av Frijazz Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 DFI-kortet er et gjennomført entusiastprodukt, og har trolig bedre tweaker-muligheter enn noe annet 754-kort. Men koster deretter... Komplett har demobrukte EPoX EP-8KDA3J og Abit NF8 for 3-400 kroner - bra pris i mine øyne Epox 8NPAJ er et nForce4-4x-kort, som altså har PCIe-support. Jeg tror også dette brikkesettet har native support for 4 SATA (internal PHY), noe nForce3 mangler. På sistenevnte vil bare to av kanalene fungere etter at man overskrider cirka 230 HTT, og de resterende kanalene blir følgelig ubrukelige ved overklokking. Dette nF4-kortet ser ut til å klokke greit, forresten: Med biosoppdatering og riktig strømforsyning kan du stille volten for minnebrikkene helt opp til 4.0V. Hva menes med "riktig strømforsyning"? Jeg vet at man kan oppnå 4,0 volt vha en MOS-FET-mod i kombinasjon med en modifisert BIOS (altså et ganske krevende prosjekt). Er det kommet offisiell støtte for 4,0v? Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Hva menes med "riktig strømforsyning"? Jeg vet at man kan oppnå 4,0 volt vha en MOS-FET-mod i kombinasjon med en modifisert BIOS (altså et ganske krevende prosjekt). Er det kommet offisiell støtte for 4,0v? Med riktig strømforsyning mener jeg en strømforsyning der du selv kan justere hvor mye volt som blir levert til hovedkortet. Blant annet OCZ har dette på flere av sine modeller. Med modifisert bios kan du få støtte for opptil 4.0V, og med disse i kombinasjon er det mulig å få høy volt på minnebrikkene. Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Ok, da forstår jeg mer. Men generelt tror jeg at voltmodding som ikke går utenom eller overstyrer BIOS-innstillingene, vil få den reelle spenningen til å øke proporsjonalt med økningen i "grunn-spenningen" (i dette tilfelle 3,3v-railen fra PSU). Hvilket betyr at om man velger maks vDIMM i BIOS, og justerer opp verdien på PSU, vil spenningen til minnet fortsette å øke, uten å bli begrenset av at BIOS bare går til 3,1. Derfor regner jeg med at en modifisert BIOS ikke er nødvendig for å nå høy vDIMM i kombinasjon med en justerbar PSU (gjelder også for andre HK). Hvis man modifiserer MOS-FETene og bruker moddet BIOS vil valgene på DFI NF3 ikke kreve noe spesielt av PSU. Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) Hvilket betyr at om man velger maks vDIMM i BIOS, og justerer opp verdien på PSU, vil spenningen til minnet fortsette å øke, uten å bli begrenset av at BIOS bare går til 3,1. Derfor regner jeg med at en modifisert BIOS ikke er nødvendig for å nå høy vDIMM i kombinasjon med en justerbar PSU. Det er et godt poeng. Da er det ikke nødvendig å bruke modifisert bios når man har justerbar psu, simpelthen bare øke 3.3V railen på psu. Veldig greit å få det forklart litt mer teknisk! Endret 29. september 2005 av Frijazz Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Forsåvidt tror jeg ikke at det bare er minnet som bruker av 3,3-volten, så det kan muligens slå ut negativt for andre komponenter om man øker for mye. Mener ihvertfall å ha sett advarsler mot mer enn 3,5. Lenke til kommentar
Haakon88t Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Takk for svar men nå står det mellom to kort. Dette: http://www.psdata.no/ps.asp?it=107389&mlevel=010500 pris 751,- eller dfi kortet: LanParty UT NF3, nForce3 250Gb pris 840,- Hvilket synes dere jeg burde velge? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Mitt svar har jeg allerede gitt.. "Bob" har også gitt en klar henvisning... En som har hatt begge korta kan muligens gi det beste rådet.. Selv hadde jeg valgt det kortet som jeg hadde hatt mest lyst på akkurat der og da.. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 jeg hadde helt klart valgt dfi. msi er for folk som vanligvis ikke er så nøye på hardwaren (i mine øyne) Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Når vi er inne på spenning til minne; er det virkelig noen RAM-chips som klokker bedre når man kommer over 3,5v?? Alle tester jeg har sett, også av både gammel og ny BH-5 samt OCZ VX, viser at 3,4-3,6v som oftest er smertegrensa, høyere spenninger fører ikke til høyere klokking, men mer ustabilitet. Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Haakon88t: Jeg ville ha valgt DFI-kortet! Når vi er inne på spenning til minne; er det virkelig noen RAM-chips som klokker bedre når man kommer over 3,5v?? Alle tester jeg har sett, også av både gammel og ny BH-5 samt OCZ VX, viser at 3,4-3,6v som oftest er smertegrensa, høyere spenninger fører ikke til høyere klokking, men mer ustabilitet. Tja, jeg har også oppfatningen av at man finner det optimale punktet et sted mellom 3,4-3,6 volt, men det forekommer nok at man får skviset enda noen MHz ut av minnet om man øker mer - særlig ser det ut til å gjelde for Winbond CH (f.eks. OCZ VX). I et tilfelle hvor BH-5 ble påvist SuperPi 1M-"stabilt" ble det brukt 3,9 volt, med specs 293 MHz @ 2-2-2-x-1T Lenke til kommentar
