MinopiLus Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Jeg bygger min første PC på 1 års tid, så jeg har mistet litt grepet for å si det slik. Problemet er det at den strøm kontakten (ATXPWR1) som kommer fra strøm forsyningen har bare 20 pins...kontakten på HK er 24 pins...What to do? :S HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309453&cks=PRL kabinett (med strøm forsyning): http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308857&cks=PRL AMD 64 3500+ Lenke til kommentar
paron.no Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303777&cks=PRL Lenke til kommentar
MinopiLus Skrevet 28. september 2005 Forfatter Del Skrevet 28. september 2005 Takk for hjelpen (doh!) Lenke til kommentar
Undertow Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Evt bare banke 20pin rett i 24pin Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303777&cks=PRL Adapteren har ingen praktisk funksjon. Det er bare å plugge 20pin-pluggen inn der den passer (slik at hull i ATX-luggen på hovedkortet blir ledig på ene siden). Selve nøklingen av kontakten er laget idiotsikker slik at den ikke kan settes inn på gal måte. Jeg sitter for øyeblikket og skriver på en PC med PSU med 20pin som er plugget inn i et hovedkort med 24pin kontakt. Når jeg sier at adapteren ikke har noen praktisk funksjon så er det fordi de 4 ekstra pinnene bare er flere punkter å fordele strømmen på. Både adapteren og hovedkortet kobler sammen de pinnene som skal kobles sammen. Dermed blir adapteren overføldig. 80kr + porto rett ut vinduet til ingen nytte. Lenke til kommentar
ducmaster Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 har lite å si egentlig, du kan bruke en 20 pins psu på et hk som har 24 pins. kan garantere deg at ikke noe sier "poff" =) med mindre det er en q-tec psu da vel å merke Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Dette har vi diskutert flere ganger.. Selv om Simen1 sitter og skriver innlegg på en PC med ATX 1.n kontakt i ett 24-pins HK (ATX 2.0) så betyr ikke det at det er "grei skuring". Det er nok av tråder på nett som forteller at det ikke alltid er smart.. På noen HK/system går det helt fint.. på andre vil det ikke engang boote.. Jeg ville ikke spart på en slik del.. og kjøper derfor konsekvent PSU'er som støtter både 20-pins og 24-pins HK. Reprise (fra annen tråd): Dette er helt feil måte å spare på ved oppgradering, men det er bare min mening om saken.. Lenke til kommentar
MinopiLus Skrevet 29. september 2005 Forfatter Del Skrevet 29. september 2005 Takker for tipsene =) Men det som er saken, hvis jeg kobler på 20 pins kontakten så passer den ikke med mottakeren som er på HK, ergo. 20 pins kontakten sitter ikke den litt vell dårlig? eller har dere noen geniale feste triks? Takk igjen =) Lenke til kommentar
