Får ikkje på skjermen
svaggen
Har ein PC her med eit Hovedkort som heter Asus P5GPL, samt eit Sapphire Raedon X700 Pro 256 MB Skjermkort. 1 GB Ram, 480w PSU. Windows Xp er innstalert.
Når maskinen har vert avskrudd ei stund, så starter den opp og skjermen slår seg fint på, men dersom eg restarter maskinen, så får eg ikkje skjermen på. Må prøve mange ganger for å få det til...
Har oppdaert drivere, Bios... Temp i kabinettet er ca 35 grader, CPU ligger på 55 grader. Vifta på skjermkortet er ok.
Eg snakka med komplett, dei hadde ikkje høyrt om dette før, ba meg prøve ein anna skjerm, det er gjort, det er likt uansett skjerm, problemet er der. Dei sa at det sansynligvis var noko galt med hovedkortet, så eg kunne sende inn både skjermkort og HK....
Så før eg sender det inn, tenkte eg at det kanskje var noen som har opplevde samme problem, eller kanskje til og med eg får eit råd som hjelper meg å finne ut kva det er???
CPU'en tåler mye høyere temperatur før den blir ustabil, så det er nok neppe problemet.
Problemet kan ha flere grunner, hvilket merke er strømforsyningen din?
Hadde et lignende problem selv, da var det en 12v ledning som låg og kortslutta til jord (borti metallet på kabinettet). Ellers er det sannsynlig at det er HK det er noe galt med.
