Hjelp! Overføring av filer mellom to datamaskiner
Jeg skal bruke krysset nettverkskabel til å overføre filer fra min gamle bærbare maskin til min nye stasjonære maskin.
Problemet er at jeg ikke får til å velge dette alternativet på den stasjonære:
"direkte kabel(kabel som kobler serieportene på datamaskinene til hverandre"
På den bærbare går det greit?
Noen som kan hjelpe meg?
Hva med å gi hver av maskinene hver sin IP, feks 10.1.1.1 på den bærbare, og 10.1.1.2 på den stasjonære?
Deretter, fra den bærbare: Start-Kjør, skriv inn \\10.1.1.2 og trykk ok, så burde du få muligheten til å komme inn på den stasjonære maskinens delte områder...
Med utgangspunkt i at det er XP:
Start-Kontrollpanel-Nettverkstilkoblinger
Høyreklikk på Lokal tilkobling, velg Egenskaper
I vinduet som kommer opp (og i det hvite vinduet inni der igjen), scroll til du ser "Internettprotokoll - TCP/IP". Merk den og trykk Egenskaper rett under vinduet.
I vinduet som kommer opp, trykk på "Bruk følgende IP-adresse". Gi maskinen en IP adresse. I mitt forslag, velg 10.1.1.1 på den ene maskinen, og 10.1.1.2 på den andre.
Sett nettverksmaske til 255.255.255.0
La resten stå.
Trykk OK, og gjør det samme på den andre maskinen.
Så, når hver av maskinene har fått forskjellige IP-adresser, gå på den ene maskinen, trykk Start-Kjør.
I feltet som kommer opp; skriv inn \\10.1.1.2\ (og da regner vi med at du skriver på den maskinen som har 10.1.1.1 som IP) og trykk OK. Mulig du får opp en passordboks, da kan du feks bruke lokal-administrator på den maskinen du vil inn på.
