Hovedkort og strømforbruk - ATX vs. ITX
netphreak
Skal sette sammen en gateway (les: linux PC), og vil ha denne så strømbesparende som mulig. Og så lurer jeg på:
Bruker et vifteløst VIA Mini-ITX hovedkort mindre strøm enn et gammelt PII (evt. PIII) med passiv kjøling? I såfall, er dette ene og alene på grunn av at selve Pentium prosessoren bruker mer strøm en VIA prosessoren? Krever brikkesettet mye? (!) Vil mengden RAM man slenger på bety mye? Trekker DDR(2)-DIMM mer enn EDO/SD-RAM.
For å spørre i en setning - hva på et hovedkort trekker strøm av betydning?
Ja, da ser jeg at dette emnet ble flyttet til "Hovedkort". (?)
Skulle vel droppet den overskriften da, dette har jo ikke så mye med hovedkort å gjøre egentlig... Mere med alle tingene som er på et hovedkort, som CPU, RAM, HDD - så jeg trodde dette havnet under "Annet om hardware".
Ja ja. Beklager.
Da kan man eventuelt se systemet under ett, hvor stor PSU er nødvendig.
Hvis Silverstone SST-LC09B er et typisk mini-ITX kabinett, så må man trolig tilbake til PII, kanskje Pentium486 for å kjøre et komplett system med 60-80watt.
Derfor tipper jeg at mini-ITX blir vinneren.
Som en generell regel vil jeg anta at det ikke er hovedkortets formfaktor som er avgjørende for effektforbruket, men valg av CPU og interface som støttes,f. eks. hvor kraftkrevende display CPU (GPU) er.
Utifra mine kjennskaper er i dag AMD Geode GX533 den CPU'en som bruker minst effekt (1,1 watt). Så kommer andre interfacer i tillegg.
Mitt råd utifra dette er altså å velge et kort med CPU som bruker minst mulig effek (uavhengig av formfaktor som ATX-ITX) og deretter velge et kort med minst mulig I/O.
Sansynligvis vil du finne et kort du kan "sykle igang" med egnet dynamo :)
Jeg så et slikt kort hos en eller annen norsk leverandør for en tid tilbake, og om jeg finner tilbake skal jeg legge igjen en melding i denne tråden.
Det hadde jeg satt veldig stor pris på... Det er ikke helt lett å finne ut av dette her, merkelig at ikke strømforbruk blir spesifisert på hovedkortene? Ellers så er jeg klar over at det kan høres sært ut å lete etter kortet som trekker minst strøm - men alt har sin grunn ;) Noe i nærheten av "sykle i gang" ja...
