Bilen "dauer" ved kjøring
synnevåg
Hei.
Har en Misubishi Galant gli 2l 91 mod
Km 280000
Enkelte ganger under normal kjøring, dauer bilen. dvs jeg får ikke gitt gass. det virker som bilen blir kvelt på en måte.
men når jeg trykker inn clutchen og gir gass, da er det ingen problem. ruser helt normalt.
Men når jeg igjen slipper ut clutchen, er det samme problemet.
dette er ett problem som kommer å går.
er ikke så veldig bilkyndig, men prøvde å bytte tennplugger, uten hell.
Takknemlig for svar... skal selge bilen, men vil ikke selge den med dette problemet. Liker å levere fra meg en bil som er helt ok.
Mvh
Kåre
Syns det høres litt rart ut. Men det kan jo ha noe med blandingsforhold/kompresjon som gjør at motoren sliter med å dra bilen. Sjekka luftfilteret ditt? Det bør du sjekke. Sjekk at det ikke er mye dritt å lort på filteret slik at motoren ikke får nok luft. Du kan jo også enkelt sjekke kompresjonstrykk om du får lånt et apparat, det kobler du bare inn der tennpluggene skal være, mens du får en annen til å vri om tenninga. Sjekk om sylinderne komprimerer ca like mye.
Rusk i forgasseren kan jo også være problemet. Med tanke på blandingsforhold så kan det være du får for lite bensin og feil forbrenning i motoren. Du kan jo sjekke dette ved å måle CO2 i eksosen. Her trenger du jo også å låne utstyr...
Begynn med luftfilteret hvertfall.
Har hatt samme problem selv, og da var det luftmengdemåleren som hadde tatt kvelden.
Symptomene mine var at om jeg kjørte "med et egg på gassen" gikk bilen, men fusket. Hvis jeg ga mer gass stoppet den. Jeg kunne også ruse uten problemer.
På min bil (omega) var luftmengdemåleren en variabel motstand som satt i en boks på toppen av luftfilterboksen. Fikk målt denne, og fant ut at den ikke var linær (sikkert kommet smuss på polene på dreiepotensiometeret) . Fikk tak i en ny fra huggern og bilen gikk som en klokke igjen.
  • 4 uker senere...
Kan være at katalysatoren er tett, men jeg vil helst tro det har noe med blandingsforholdet mellom bensin og luft å gjøre. Da kan det være feil på enten luftmengdemåler, spjeldsensor, motortemperaturmåler, lufttemperaturmåler, bensinpumpe, tett bensinfilter eller at motoren trekker falsk luft. Falsk luft vil si at den får for mye luft pga en dårlig pakning eller sprukket slange mellom spjeldet og innsprøytningsdysene et sted. Kan også være feil på lambdasonden som måler bilens avgasser, men jeg tror det er lite sannsynlig. Hvis ikkje symptomene hadde vært så merkbare kunne feilen vært en tett innsprøytningsdyse.
Har "Check Engine" lampen din lyst. I så fall vil det kunne gå an å lese av feilkoder som kan si noe om hva som er feilen. Feilkodene blir lagret, så feilen trenger ikke å være tilstede for å kunne lese av de.
Vanskelig å forklare akkurat, men det er som om bilen ikke får bensin?
Har lurt på rusk i forgasseren, men siden det ikke er noe problem å ruse motoren når dette pågår vet jeg ikke.
4915942[/snapback]
Bilen din har ikke forgasser. Den har innsprøyningsdyser istedet. :)
